查看: 1952|回复: 6
[已答复] 请教个关于螺纹连接的问题,期待高手
发表于 2010-6-5 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
粗牙与细牙螺纹连接中,细牙螺纹为什么比粗牙承载能力好
5 n: T8 B& V" P! v% a最好有理论依据和计算: P/ I8 b) {, \" D
谢谢
发表于 2010-6-5 15:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
因为同长度的螺纹中细牙螺纹比粗牙的接触面积大
发表于 2010-6-6 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
细牙螺纹比粗牙承载能力差啊
发表于 2010-6-8 08:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
细牙螺纹的螺距小,升角小,小径大,所以,其相对强度高,自锁性能好。但是,细牙螺纹不耐磨、易伤扣、易滑扣。而螺纹联接的要求多数不高,故使用较为实用的粗牙螺纹。而细牙螺纹常用于细小零件、薄壁管件或受冲击、振动和变载荷联接中,也用于精密、轻载螺旋机构,以及有锁紧、定位或调整等工艺功能要求之处。
 楼主| 发表于 2010-6-10 23:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4# 点识
0 O  T2 I* h3 S$ `& v) a% [6 V2 e谢谢            粗牙与细牙再加工成本及工艺难度上有差别吗
发表于 2010-6-11 16:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
根据用于传动或连接的不同用途,考虑螺纹抗拉强度(牙根面积)、牙形挤压强度、自锁条件来计算,公式机械零件设计手册中都有。如紧固件有关标准就规定,小于等于1"或M30的用粗牙,大于1"或M30的螺距为1"8牙(UN)或3mm。
发表于 2010-6-19 20:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
细牙螺纹与粗牙螺纹相比,牙高小,螺纹计算中有效截面积大,而且牙细螺纹贴合好所以应该承载相对较好。2 B# {% G( ?$ u
螺栓直径超过36的一般都用细牙罗纹
