查看: 2051|回复: 3
[求助] 减速机应用高原有啥需要注意的没?
发表于 2010-6-5 15:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
有用户要海拔3000米使用减速机,请问大家选型和设计有啥要注意的没有。+ m9 g, m% a, I; |% x4 B, F3 A
我觉得齿轮箱应该差不多,稍微考虑一下温度相关的齿轮油就差不多了。/ U$ w" F% o' M5 |
主要是电机,因为高原散热会差点,电机选型最好能大一个型号。
发表于 2010-6-5 17:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
本帖最后由 gaoyns 于 2010-6-5 17:07 编辑 - L% d0 l! A4 I, ?& a1 C/ l! h
# J# o0 _4 A0 u  E# I$ G, H
高原气压低、气温低、昼夜温差大、太阳辐射强,有一定影响。选用时,性能等级要比正使用时高一些。
4 [- d, f4 j) Y. l. [; z6 _1  电机、减速机的运行温度随大气压强的降低而比正常条年下有所升高。
% C5 Z, S+ I8 Q2  随着大气压强的降低,电机的绝缘性能下降。
! ~( Z/ {( B+ I# Y$ [; M3  昼夜温差大,热胀冷缩变化大,密封不易保持,加速老化,容易泄漏。另外润滑油粘度随温度变化。, S2 a6 t, [4 O! s/ `% d; n
4  太阳辐射强,加速电机绝缘材料老化,露天时油漆易脱落。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2010-6-24 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
那就是说问题不大
发表于 2010-6-27 22:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
肯定达不到海拔1000米以下的热功率。
