查看: 1390|回复: 0
[太阳能] 单晶炉开机准备标准
发表于 2010-6-5 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
单晶炉开机准备标准:一、 开炉前检查内容 1、下炉室4次清扫一次 2、过滤器1炉清扫一次 3、上副室、小副室每炉都要清扫 4、过滤器打开之前内部为一个大气压 5、泵油按期更换:4炉更换一次
% j9 B/ X& t, X6 C二、 装炉要求 1、 检查观察窗玻璃能否看清前视窗口镀金层无明显严重脱落,温控窗无明显溅硅及损坏现象; 2、 电极和电极隔热坏无损坏; 3、 炉底石墨盘无损坏(下轴石墨护套要放正防止碰到石墨下轴); 4、 单晶炉已清洁。 5、 确认控制柜规格是否与上一炉相同 6、 检查确认籽晶是否需要更换 7、 检查确认石墨托杆与石墨托盘是否有挥发物以及破损 8、 检查石墨下轴螺丝是否上紧 9、 检查加热器电极石墨螺丝是否上紧 10、 检查确认加热器是否绝缘 11、 检查取温孔是否对中 12、 检查石墨坩埚是否对中、有无摆动现象、停滞现象 13、 确认籽晶、籽晶夹头是否安装到位 14、 检查确认石英坩埚有无气泡、裂纹等异常情况 15、 检查确认多晶是否与随工单相符 16、 检查确认sop与当前随工单相符 17、 装料后环境卫生打扫 18、 装料后检查并校准坩埚零位1 |" c5 p( O$ v5 L8 P# U
三、 抽空、检漏 1、 真空泵已开、泵冷却水已开通 2、 隔离阀已打开 3、 漏气率符合工艺要求8 Q' S7 B$ `( D2 [
四、 化料、稳定 1、 氩气已开、泵已开、氩气流量符合sop要求 2、 有无打火现象 3、 有无溶硅沸腾想象 4、 炉内压力符合sop要求8 f4 h- @# s8 y7 q+ K# `
五、 引晶 1、 氩气流量符合sop要求,拉速符合要求 2、 放肩:放肩拉速符合sop要求 3、 转肩:转肩速度符合sop要求,埚随比准确,已投自动,生长控制sop已投上,并调好 4、 等径:晶转、埚转已调好,直径已测量准确 5、 收尾:是否有棒摆,液面震动,埚摆。拉速是否有大的波动,以及埚边结晶现象
* T, h( e2 t) D: \" t六、 停炉晶棒是否按工艺要求提升,坩埚是否按工艺要求下降,功率是否按停炉工艺操作。补充:氩气压力(大罐压力)是否符合开炉工艺要求。 水温水压,是否符合工艺要求, 正常状态:水温 22℃±5;水压 0.15-0.2 炉子各种密封圈是否安装好。
