查看: 1701|回复: 2
[求助] ZL111淬火+退火后硬度高延伸率低如何解决
发表于 2010-6-6 09:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
ZL111淬火+退火后硬度高延伸率低如何解决?
* X% Z7 l. ^. @+ E, c& U% q$ u! y0 n( q1 L6 }6 r
淬火温度525度4.5小时,水温50度. 退火温度180度6小时.6 x9 e+ w& O4 G! \2 O: d, C: Z
% q& z4 C+ Z/ Y1 _6 r( g* m7 L
强度320 硬度110 延伸率1.5%,
5 z# r8 J( w. N% C2 K: |* C7 P& J. L/ J6 _
而用户要求延伸率>2%,: E5 G/ V- D1 [6 j4 J8 R
请各位i高手提供改进方法.
发表于 2010-6-6 10:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两种方法,第一就是降低时效温度到120~160度,时间6~10小时,第二个就是提高时效温度到200度,时间为2~3小时。
发表于 2010-6-6 13:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铁的含量最好能降低至0.25以下。
