查看: 3751|回复: 5
[求助] 0.4mm 的65Mn碟形弹簧,回火温度多少度?回火时间多少分钟?
发表于 2010-6-6 15:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
0.4mm 的65Mn碟形弹簧,硬态材料加工完后回火定型,回火后要有弹性,不能太脆,回火温度多少度?回火时间多少分钟?
发表于 2010-6-6 18:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
65Mn碟形弹簧,回火温度430±20度。回火时间7~90分钟。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2011-3-21 19:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是不是有手册可以查,希望能够提供哪里可以查到,谢谢。
发表于 2011-7-7 12:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
弹簧的硬度约为47HRC较好,如果硬度太低会出现松弛问题,如果硬度太高,会出现断裂问题,对于材料为65Mn的弹簧回火温度在320~360度为好,回火时间是到温后保持30~45分钟最好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2011-11-5 14:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
据我公司使用经验,最好不要使用65Mn作为碟形垫圈的材质。曾经出现大批开裂
发表于 2011-11-6 20:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8 \% O$ U% l5 q2 p  U' s+ E4 v7 @3 S8 b$ Y6 O5 `* M8 Y: O+ L  j
小线径的弹簧一般是直接冷绕成型,不需要回火。只有直径大8mm才进行绕后热处理。按此里你也可以不要热处理,以降低成本。仅供参考。
