查看: 2228|回复: 9
[讨论] 桥式起重机轴承损坏判断
发表于 2010-6-6 19:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
桥式起重机有时候会出现轴承损坏的情况,而且轴承装在轴承座里,根本看不到。7 L) a! w& ], j, b* ~$ S
关于轴承损坏的判断,总结了几点,大家指点补充:
: |+ p$ J* j' H# j6 F1。听。轴承损坏后保持架会和滚动体挤压在一起,随着设备运转,会发出刺耳的声音。
. D4 r+ I+ L# \" o  n* _( i2。摸。保持架和滚动体挤压在一起,会摩擦发热,在轴承座上用手摸几个轴承座,对比一下,较热的就是损坏的。( U1 J- x! |$ O( [5 g/ e
3。看。轴承损坏,内部零部件挤压,由于空间有限,保持架、滚动体往外挤压,会使外壳破裂。
6 j  r: y" o. G4。试。损坏后通过试着点动运行,观察。例如轮子内轴承损坏后会导致车轮不能转动。
发表于 2010-6-6 20:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
专业!学习了.以后的工作会用到!
发表于 2010-6-7 13:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
楼主总结的很全面。
8 R) y2 |+ E$ }听的里面应该加不该震动的时候有震动。大车行走时没有轨道接缝,但是大车震动了,那么车轮轴承必然有损坏的。这里包括卷筒轴承也有类似情况。
 楼主| 发表于 2010-6-7 21:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢3楼专家的指导
发表于 2010-6-19 08:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
听、摸、看、试也是其它轴承损坏的判断方法
发表于 2010-7-6 09:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有道理,值得学习
发表于 2010-7-6 10:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
除楼主总结的几条以外,在操作室内观察各电机的起动电流和运行电流,若比正常时有明显增大,可检查轴承箱是否发热、轴承是否损坏。这样可以及早发现,及时处理。
发表于 2010-7-12 15:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承损坏,也可能出现比较严重的漏油现象
发表于 2010-7-15 11:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
再次学习,受益匪浅!
发表于 2010-8-18 14:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看最重要,眼见为实吗。另外是轴承材料是否好。
