查看: 1951|回复: 2
[转帖] 数控转塔冲床及数控送料机对模具使用和维护
发表于 2010-6-7 00:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
当前,在板金冲压加工领域,数控冲床/数控转塔冲床 以其冲压速度快、加工精度高、模具通用性强、产品灵活多样等特点,得到广泛应用。
/ N/ |$ P1 o  B
, O0 K3 N0 i- w8 D4 c$ k5 |1 l9 J用户在选购某种品质的模具后,其使用和维护的水平,直接影响到工件的加工质量和模具的使用寿命。模具也是控制设备运行成本的重要环节。因此,学习和掌握这方面的一些知识并运用到实际中,对提高效益、降低成本,也会起到重要的作用。3 u* g6 Z: W/ N" U0 a; F. ~
/ c  h* u0 T/ H5 C3 j一、保证最佳的模具间隙! d% j$ Q7 z5 F# @
$ B$ N; E; z: ~- T7 x
模具间隙是指冲头进入下模中,两侧的间隙之和。它与板厚、材质以及冲压工艺有关,选用合适的模具间隙,能够保证良好的冲孔质量,减少毛刺和塌陷,保持板料平整,有效防止带料,延长模具寿命。
# p2 i3 \: S8 T7 M通过检查冲压废料的情况,可以判定模具间隙是否合适。如果间隙过大,废料会出现粗糙起伏的断裂面和较小的光亮面。间隙越大,断裂面与光亮面形成的角度就越大,冲孔时会形成卷边和断裂,甚至出现一个薄缘突起。反之,如果间隙过小,废料会出现小角度断裂面和较大的光亮面。
: [9 v! J. D# e8 {( O. H当进行开槽、步冲、剪切等局部冲压时,侧向力将使冲头偏转而造成单边间隙过小,有时刃边偏移过大会刮伤下模,造成上下模的快速磨损。5 x- ^( j$ H, A+ J# t5 z7 o
模具以最佳间隙冲压时,废料的断裂面和光亮面具有相同的角度,并相互重合,这样可使冲裁力最小,冲孔的毛刺也很小。
. Z% H& |1 ?0 j3 @5 l * V, [7 c) J$ m. ^8 X, }
二、适时刃磨可有效延长模具的使用寿命
( n* w" m& q0 {  B0 _ 5 c$ A7 v! S# T* N# ]* z) n. Z
如果工件出现过大的毛刺或冲压时产生异常噪音,可能是模具钝化了。检查冲头及下模,当其刃边磨损产生半径约0.10mm的圆弧时,就要刃磨了。 & j; {1 V, g4 v* T' `4 ]
实践表明,经常进行微量的刃磨而不是等到非磨不可时再刃磨,不仅会保持良好的工件质量,减小冲裁力,而且可使模具寿命延长一倍以上。
$ q5 p- l: T. W' A6 {除了知道模具何时刃磨之外,掌握正确的刃磨方法尤其重要。模具刃磨规程如下:
/ F7 w+ {9 Z+ M' U2 ~1) 刃磨时,将冲头竖直夹持于平面磨床磁性卡盘的V型槽或夹具内,每次磨削量为0.03~0.05mm,重复磨削直至冲头锋利,最大磨削量一般为0.1~0.3mm。 - ~1 A6 a% n0 H$ s" k/ Y% U. o
2) 使用烧结氧化铝砂轮,硬度D~J,磨粒大小46~60,最好选适用于高速钢磨削的砂轮。 ' X; O% e, P9 r3 ~1 b- c# u
3) 当磨削力大或模具接近砂轮时,加冷却液可防止模具过热而开裂或退火,应按照制造商要求选用优质多用途冷却液。
9 @$ P- e9 A" r& K/ j7 P2 u4) 砂轮向下进刀量0.03~0.08 mm,横向进给量0.13~0.25 mm,横向进给速率2.5~3.8m/min。 - M. h) S' O/ w0 I
5) 刃磨后,用油石打磨刃口,去除毛刺,并磨出半径0.03~0.05 mm的圆角,可以防止刃口崩裂。
1 S$ p6 Z# V6 Y. z6) 冲头去磁处理并喷上润滑油,防止生锈。
" O0 t1 m. f# U" T7 {' f0 l" |1 O+ m# z: ^, M  N& f9 R/ ^2 F) F6 ^
三、消除和减少粘料的方法
& T9 L/ _1 }$ O3 L0 K# U& Z% z
1 T) O- A/ i8 w3 s) c# F由于冲压时的压力和热量,会将板料的细小颗粒粘结于冲头表面,导致冲孔质量差。去除粘料可用细油石打磨,打磨方向应与冲头运动的方向相同,这样光后会避免进一步粘料的产生。不要用粗纱布等打磨,以免冲头表面更粗糙,更容易出现粘料。 $ I. j) v. j/ a" F9 Z- Z* X& U* J
合理的模具间隙、良好的冲压工艺,以及必要的板料润滑,都会减少粘料的产生。防止过热,一般采用润滑的方式,这样会减少摩擦。如果无法润滑或出现废料回弹,可采取以下方法:
9 m+ }' i! W; A5 j5 F( R交替使用多个相同尺寸的冲头轮流冲压,可使其在被重复使用之前有较长的冷却时间。 5 m0 D' d7 ~* u* I. @
将过热模具停歇使用。通过编程控制换模,中断其长时间重复工作,或降低其冲压频率。
* F& ?) i* \- o" K! B & a! H6 T: j) J( c
四、冲很多孔时防止板料变形的措施
' m9 t2 f9 j/ b# B' B& O- p7 \ ) H$ I/ ~0 K6 \; H9 a2 h
如果在一张板上冲很多孔,由于冲切应力的累积板材就不能保持平整。每次冲孔时,孔周边的材料会向下变形,造成板料上表面出现拉应力,而下表面则出现压应力。对于少量的冲孔,其影响并不明显,但当冲孔数量增加时,拉、压应力在某处累积,直至材料变形。
. Q0 \. H* o& v$ Z1 E3 W消除此类变形的一个方法是:先每隔一个孔冲切,然后返回冲切剩余的孔。这样虽然也会产生应力,但却缓解了在同一方向顺序冲压时的应力累积,也会使前后两组孔的应力相互抵消,从而防止板料的变形。
1 d5 g0 O7 o% ?2 y4 V 6 Z. k: `0 t1 a  Q- ?
五、尽量避免冲切过窄条料" A( d0 M/ V! u
, r% a) g, J  e$ E1 i$ ^4 d# f# _当模具用于冲切宽度小于板材厚度的板料时,会因侧向力作用而使冲头弯曲变形,令一侧的间隙过小或磨损加剧,严重时会刮伤下模,使上下模同时损坏。 $ h+ D& O, n0 J  \+ m+ y; ^
建议不要步冲宽度小于2.5倍板材厚度的窄条板料。剪切过窄条料时,板料会倾向弯入下模开口中,而不是被完全剪掉,甚至会楔入冲模的侧面。如果无法避免上述情况,建议使用退料板对冲头有支撑作用的全导向模具。0 w9 |& t4 _3 t5 [2 y" z) p* |
5 i2 w0 \$ u) b9 z1 {* u4 d
六、冲头的表面硬化及其适用范围" c' ?4 r/ ^6 Q8 U
: A% f2 f" b8 A- Y2 ]. ?5 Z
虽然热处理和表面涂层可改善冲头表面特性,但并不是解决冲压问题和延长模具寿命的一般方法。一般地说,涂层提高了冲头表面硬度并使侧面的润滑性得到改善,但在大吨位、硬质材料冲压时,这些优点在大约1000次冲压后就消失了。
9 Z. Z! S& ?+ z# A0 U: O& _5 r( ~% E针对以下情况可使用表面硬化的冲头: * ~# _' ~$ _* c- V! t
冲软或粘性的材料(如铝); ( Q0 @( }" N  K1 Y' O" H
冲薄的研磨性材料(如玻璃环氧片); + `1 s7 Q1 C. K" z: ~
冲薄的硬质材料(如不锈钢); ! `& v% {3 L7 {7 p0 p
频繁地步冲; , c" J8 L5 I$ O1 }: W4 A  `# i1 X
非正常润滑的情况。 0 f( e9 l* K. {: c5 f3 O
表面硬化通常采用镀钛、渗氮等方法,其表面硬化层为厚度12~60μm的分子结构,它是冲头基体的一部份,而并非仅是涂层。
: y- D" Z) K! g) d表面硬化的模具可按通常的方式刃磨。通过表面硬化会降低模具在冲不锈钢板时的磨损,但并不能延长其使用寿命,而适当润滑、及时刃磨以及按规程操作等,却是有效的方法。/ G3 f5 r5 f" W0 C" s' t/ B0 |
6 i2 m4 c; S$ n* m, x& a+ k, l
七、数控转塔冲床 模位对中性不好时的检修
& q! X& i- X5 R! N& \8 U
3 {  M7 S! L9 }2 f0 o* H" ~# c如果冲床模位的对中性不好,造成模具快速钝化,工件加工质量差,可就以下几点检修:
( y6 g' O: |- E# ^, g  `检查机床的水平情况,必要时重新调整;
2 z( k0 P6 k: r' W检查并润滑转盘上的模孔及导向键,如有损伤及时修复; ; W) g  y. y+ J) b' q4 k
清洁转盘的下模座,以便下模准确安装,并检查其键或键槽的磨损情况,必要时更换; 7 w* s2 g" q' e! ~5 E0 D6 A
使用专用芯棒校准模具工位,如有偏差及时调整。
1 a8 n) P/ A% G( d/ `& R上述内容是对通常的情形而言,鉴于冲床及模具的具体类型规格有所不同,用户还要结合实际去认识和总结经验,发挥出模具的最佳使用性能。
发表于 2010-6-7 09:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这方面的知识,很不错
发表于 2010-6-10 08:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般根据模具的复杂程度来决定,材料费+加工费+热处理等费用X2,复杂的模具X3~4.
