查看: 1989|回复: 5
[已解决] 三相电动机的问题
发表于 2010-6-7 01:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本帖最后由 guoguo2188 于 2010-6-8 22:45 编辑 5 X- ], B6 K; V
8 K3 Z0 w- P3 d1 Y+ V' {
普通三相电动机额定电压是380V,Y型接法.如果改成三角形接法,能长时间工作在三相220V吗?扭距又该怎样算呢?请指教,谢谢
发表于 2010-6-7 11:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
普通三相电动机额定电压是380V,Y型接法.改成三角形接法,可长时间工作在三相220V!扭距与三角形接法相等。 注意在三角形220V运行时,供电回路电流将增大。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助
发表于 2010-6-7 16:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
Y型接法,如果改为三角形,能达到额定转矩,电流是原来的近两倍。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
pangpang + 1 应助
发表于 2010-6-7 18:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
普通三相电动机额定电压是380V,Y型接法,说明电动机每项绕组额定电压为220V,所以如果供给电源线电压为220v,可以结成三角形接法。扭矩计算:1)假设电源电压不变,三角形接法是Y接法的3倍;2)如果把电压折算到每项绕组上,扭矩之比等于电压比平方。
; i, t: d8 V- E$ D8 M6 \    如你的问题:电源电压380v,Y接法时,折算到每项绕组上电压为220v;电源电压220v时,三角形接法折算到每项绕组上电压还是220v。
: G& M) u! A: ~8 y  F6 C! l    结论就是,可以接在220v电压下三角形接法长期运行,扭矩没有变化!
pangpang + 2 应助
发表于 2010-6-8 01:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我的理解:Y型时380V供电,每个线圈上实际得到的电压220V;三角型接法时,220V供电,每个线圈上实际得到的电压也是220V,所以扭矩没有变化,功率不变。
pangpang + 3 应助。通俗易懂。
 楼主| 发表于 2010-6-8 22:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大家,thank you
