查看: 1215|回复: 1
[分享] 阀门使用分类
发表于 2010-6-7 09:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 shcxfm 于 2010-6-7 09:43 编辑 0 ?( E" A" r1 G# [% M: K
# C# z" n9 d* g
) K2 L: I- D, {7 z  s: _& P5 W
阀门产品的种类繁多,说法也不完全统一,有的按用途分(如化工、石油、电站等)、有的按介质分(如水蒸8 V  u8 o) G9 ]! J4 {! f
汽、空气阀等)、有的按材质分(如铸铁阀、铸钢阀、锻钢阀等)、有的按连接形式分(如内螺纹、法兰阀等)、有的按温度分(如低温阀、高温阀等)。我国目前大多数习惯是按压力和结构种类来区分。即:按公称压力分:≤1.6MPa为低压阀、压力2.54.06.4MPa为中压阀、≥10MPa为高压阀、超过100MPa为超高压阀。
按结构种类分主要有:旋塞阀、闸阀、截止阀、球阀用于开启或关闭管道的介质流动。
止回阀(包括底阀)用于自动防止管道内的介质倒流。
! x5 s6 J* g( n! z, W# y+ U4 C节流阀用于调节管道介质的流量。
蝶阀用于开启或关闭管道内的介质。也可作调节用。
安全阀用于锅炉、容器设备及管道上,当介质压力趔过规定数值时,能自动排除; T) ^$ p4 W: X7 K( g6 Q
过剩介质压力,保证生产运0 ~4 s6 `$ J( _
行安全。
减压阀用于自动降低管道及设备内介质压力。系使介质经过阀瓣的间隙时,产生阻力造成压力损失,达到减压目的。
疏水器(疏水阀)用于蒸汽管道上自动排除冷凝水,防止蒸汽损失或泄漏。
按用途和作用分类
截断阀类——主要用于截断或接通介质流。包括闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、旋塞阀、碟阀、柱塞阀、球塞阀、针型仪表阀等。0 g& z0 H& l! i  \6 L  a
调节阀类——主要用于调节介质的流量、压力等。包括调节阀、节流阀、减压阀等。
止回阀类——用于阻止介质倒流。包括各种结构的止回阀。
分流阀类——用于分离、分配或混合介质。包括各种结构的分配阀和疏水阀等。
安全阀类——用于介质超压时的安全保护。包括各种类型的安全阀。
按阀体材料分类
非金属材料阀门——如陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门。
金属材料阀门——如铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门、铸铁阀门、碳钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢门。
金属阀体衬里阀门——如衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。
通用分类法
这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国际、国内最常用的分类方法。一般分闸阀、截止阀、节流阀、仪表阀、柱塞阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、止回阀、减压阀安全阀、疏水阀、调节阀、底阀、过滤器、排污阀等。
由于阀门的用途是广泛的,因此它起的作用也是很大的。例如:在发电厂中阀门能够控制锅炉和汽轮机的运转;在石油、化工生产中,阀门同样也起着控制全部生产设备和工艺流程的正常运转。在其它部门也是这样。尽管如此,阀门同其它产品比较往往被人们忽视。例如:在安装机器设备时,人们往往把重点放在主要机器设备方面,如:压缩机、高压容器、锅炉等;也有的选用不当……。这些作法都会使整个生产效率降低或停产、或造成种种其它事故发生。 因此,上海创新阀门厂自控阀门分厂对阀门的选用、安装、使用等都必须进行认真负责的工作。尤其对现代化工业生产和建设更应如此。
; a5 Y9 s& Y8 N
发表于 2010-6-29 17:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢分享
