查看: 850|回复: 0
[软件业态] 青岛宏大还将推出POVA短纤倍捻机
发表于 2010-6-7 10:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
青岛宏大还将推出POVA短纤倍捻机
作为老牌梳棉机生产基地和国内首家自主研发自动络筒机的企业,青岛宏大公司将在2010年中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会上展出最新研制的JWF1209宽幅梳棉机和SMARO自动络筒机。此外,青岛宏大还将推出POVA短纤倍捻机。
  JWF1209宽幅梳棉机是青岛宏大以高产高效、高质量为理念研发的新一代宽幅高产梳棉机。得益于高新技术材料的广泛应用以及梳棉机核心部位——梳理区域的重大调整,JWF1209梳棉机工作幅宽达到1.5米,梳理面积增加74%,配备国内首创的预牵伸系统、顺向给棉结构,产量高达150公斤/小时,出条速度达到400米/分。配置方面,采用高科技的铝合金型材运转盖板、双联固定盖板、单独电机传动和变频技术相结合、一体化棉箱、一体化自调匀整系统等,满足高产高效要求。随着配台数的减少,JWF1209梳棉机在用地、用工、能耗等方面将为企业节约成本。
  SMARO自动络筒机是青岛宏大自行开发设计的新一代自动络筒机,采用先进的控制技术,对络筒工艺及纱路进行了全新设计,使自动络筒机机械结构简洁,电气智能化水平大大提高。该机实现了全程监控,可获得更好的筒纱质量和经济效益,生产效率大大提高。全新的设计,简洁的机械传动结构,优化的纱路,高度智能化、数字化的单锭控制,使本机最高卷绕速度达2200米/分;灵活、高效的接头循环,传感器监测,缩短了接头时间,生产效率得到极大的提高;槽筒采用直流无刷电机同轴传动,提高了传动效率,降低了动力消耗;电子式防叠系统消除了条带纱的出现,防叠功能贯穿在槽筒运转的全过程;防叠周期和幅度在监控系统设置的基础上随筒子直径的增长自动调节;张力盘积极转动,采用电磁加压,压力值可由电脑集中控制和调节,张力闭环控制系统使得筒纱之间成形和密度的一致性得到保证;负压吸风系统采用变频控制,吸风电机同轴传动,不仅大大降低了能耗,减少了回丝,而且降低了机器的噪音,使生产环境更加人性化;中文上位机操作界面,触摸屏操作,多项特殊功能可在上位机上“一触而就”。生产数据储存时间长,大量工艺参数的可设置性和可更改性,使得该机的品种适应性得到大大提高,满足高端用户个性化需求。
  SMARO-I细络联型自动络筒机是在SMARO自动络筒机基础上开发设计的新型细络联型自动络筒机。该机实现了管纱自细纱机到自动络筒机的自动输送,输送路线全新设计,使管纱的输送、配送、再循环输送达到完美结合。自动管纱喂入全新设计,使得机械传动结构简洁、纱线直线喂入,纱路得到优化。生头装置全新设计,生头成功率达90%以上。电气全新设计,管纱在细纱机供给和络筒机的需求方面做到有条不紊,触摸式人机界面使适应性大大提高。
  POVA短线倍捻机是青岛宏大推出的具有世界先进水平的电锭式短纤倍捻机。它采用精确制导单锭电机、非接触式电子断纱检测装置以及先进的PAC控制器和WinCE操作系统,从而形成了高效、高质、高产以及低噪、低耗、低维的六大优势。POVA倍捻机自主研发的最新倍捻单元由高效节能的直流无刷电机直接单锭驱动,替代了传统的龙带式传动;最高速度可达到15000r/m,锭速差小于0.2%,有效控制了捻不匀率;优化简洁的传动凸轮箱带电磁离合器控制的防叠装置,以及可用于松式纱卷绕的蠕动装置,运行平稳优良,是提供高质纱线必不可少的重要组成部分;采用非接触式电子断纱检测装置,显著减少毛羽的产生;采用电磁阀控制实现断纱自停和筒子延时抬起功能,进一步提升纱线筒子成型质量;先进的PAC控制器和WinCE操作系统,可实现在线检测和智能化统计分析、故障分析,工艺参数设定方便快捷。
