8天前
查看: 4333|回复: 5
[已解决] 铸钢与普通碳钢用什么焊条焊接
发表于 2010-6-7 13:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
铸钢与35#钢能焊接吗?用什么焊条焊接?
发表于 2010-6-8 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选用碱性低氢型焊条,直流反接,焊后缓冷,防止裂纹产生。同时后热处理对减小或消除延迟裂纹有利,异种钢焊后缓冷至200~250℃时,再保温2~4小时,对控制延迟裂纹,改善接头组织,提高接头力学性能十分重要
lauhob + 5 本版置顶有会员应助讨论奖励专贴!
发表于 2010-6-8 23:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、可先用镍基焊条打底,再用碱性结构钢焊条填充和盖面;4 K7 e, q. K' o
2、焊前最好加热,焊后回火并保温。
lauhob + 5 技术讨论
发表于 2010-6-11 17:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
直接用ER50-6加个焊前预热就行。没那么严重。
lauhob + 5 技术讨论
发表于 2010-6-11 20:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
下回把铸钢的材质说清楚,这样才能帮你确定焊接工艺。如果是ZG310-570,焊接时可采用E5016焊条,如果是采用二保焊,可以选用实芯焊丝ER50-6,也可以采用相应级别的药芯焊丝。
lauhob + 5 技术讨论
发表于 2010-7-23 07:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还得看你铸钢是什么钢,是碳钢的,可以用低氢碱性焊条焊接;如果是铸钢是不锈钢的,可以用奥氏体不锈钢焊条焊接。
