2021-06-25
查看: 1805|回复: 2
[求助] win7 里面无法变更语言环境
发表于 2010-6-7 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
使用了PRO_lang和LANG 都不管用 只有使用了兼容性起动后才会发生改变
发表于 2010-6-7 18:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
打开PRO-E,点击 "工具"--"选项"--选择proe安装路径下的config.pro--搜索一下"lang_propagate",将其改为"yes*'关掉PRO-E,重新打开PRO-E。重复一两次
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-7 22:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用记事本打开d:\PTC\proeWildfire 3.0\bin\proe1.psf(根据实际情况确定)
8 \! w. d6 o$ U' \  k# a6 U, z+ ^1 q+ N* l% `" U
// USER - PSF
4 `, D9 ~; l: O( ?  l! b$ j$ A// Add User specific environment or run applications below here. O+ h- r; p$ B1 I
的末尾增加
5 ^  W& D/ a- I8 E$ E0 RENV=PRO_LANG=CHS
kevin_pcac + 2 技术讨论
