查看: 1782|回复: 4
[讨论] GCr18Mo
发表于 2010-6-7 16:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
GCr18Mo的热处理特点
发表于 2010-6-8 11:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
GCr18Mo比GCr15有更好的淬透性,用于铁路和轧机等重载轴承。
  I6 l' T' o0 m( s3 fGCr18Mo一般采用淬火+低温回火或者等温淬火两种方式。淬火+低温回火后其组织为回火马氏体+碳化物+残余奥氏体,如淬火温度过高,会导致残余奥氏体增加,降低材料硬度;等温淬火的组织是下贝氏体,具有优良的性能,是最常用的一种热处理方式。
发表于 2010-6-10 13:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
液析碳化物、带状碳化物、网状碳化物及碳化物颗粒度均影响轴承的使用寿命。
发表于 2010-7-10 21:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
GCr18Mo是贝氏体淬火钢,和SKF24类似。淬透性和强韧性好,适用于铁路客车轴承、重载轴承以及冶金轴承,厚度40mm可淬硬。比马氏体淬火韧性更好,寿命长。" X7 S, u( A, _5 E1 x
盐浴等温淬火。870--890度保温,230度盐浴等温,贝氏体转变时间长,约等温4-6小时,清洗后低温回火。贝氏体等温淬火自动生产线很昂贵,约1000万人民币。国内洛轴、瓦轴、和南京南车一家铁路轴承企业有。国内土法上马也有,但质量不稳定。
发表于 2010-7-24 01:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
即使等温也有可能出现裂纹
