查看: 1284|回复: 4
[求助] 电机怎么选
发表于 2010-6-7 18:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-6-8 18:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
你的泵的驱动功率是在某极限压力、流量下的功率,具体应根据你的系统来选取,如果你的压力较低,可能7.5kw就可以了,计算一下。
 楼主| 发表于 2010-6-9 11:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-7-7 14:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就你这种态度7 b3 n/ G3 p5 s4 {( h: @3 q
就算知道也不像告诉你
6 ]" o4 w# i7 A% j2 g& M起码的素质都没有
发表于 2010-7-8 16:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主需说明需用什么类型的电机,需要的转速,然后才能选取。如若用三相异步电机,功率选用11kW,二极电机型号为Y160M1-2、四极电机为Y160M-4、六极电机为Y160L-6。
