2021-06-25
查看: 3369|回复: 8
[求助] proe图怎么转换成ug图啊!!
发表于 2010-6-7 20:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
谢谢!!是不是把后缀改一下!!
发表于 2010-6-7 21:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没用的,先把proe文件转换成iges格式文件,再用ug打开。
发表于 2010-6-7 21:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下这个讨论:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid4819376
+ b+ @0 q4 `, O! _  v$ y9 G后在PROE中可以另存为UG
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-6-7 22:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
直接的办法就是导成第三格式,在导入UG!
( x! u: ~, P. L# I& i; O& S& u& jIGES 或STP!
发表于 2010-6-7 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
实话,,,保存副本为.STP格式好点。。因为。。如果用IGS的话,,呵呵,,用UG打开一看,,哇,,全曲面,,再仔细一看,哇靠,竟然还有破面,,再仔细一想,,哇靠靠,居然要我修复零件,所以,,我觉得不管是UG转PROE。。还是PROE转UG,,建议用.STP。谁用谁知道。。:lol:
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-6-8 19:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有意思
发表于 2010-6-9 13:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
推荐STP格式转换。其他格式根据自己喜好
发表于 2010-6-9 15:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
.X_T, 也行的。
发表于 2010-6-25 19:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在别的论坛看到一则关于这样的话,本人复制了那位仁兄的话' C; C' i% }( S) L; C
9 ?6 D* e1 t' R4 o1 a1 o$ l/ N
. X$ o9 P9 y! o  A""用过PROE的朋友都知道.PROE是可以保存为UG文件的.但当你保存的时候总是不成功的.这是为什么呢?
) `9 Y' |/ x9 r( K; @4 m% w
  R. }$ c# q" e  c6 S那是因为要在CONFIG.PRO里面做一些设置.你可以在config.pro里面设置intf3d_ug_install_dir=UG的安装路径.还要将ug根目录下的UGII目录里的libufun.dll和lilufun.pdb两文件拷贝道Pro/E目录下的i486_nt/lib目录下就好了. , K0 W, H: l' X3 p
8 A5 i2 y0 H0 E/ v我是UG和PROE都用的.所以这招我觉得很好哦.这样就不存在破面的哦!""
kevin_pcac + 2 技术讨论
