查看: 1763|回复: 3
[推荐] 液压系统的日常维护
发表于 2010-6-7 21:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
液压系统如果使用方法和维护保养不当,也会出现各种故障,以至影响生产。因此,正确地使用和维护是保证系统延长使用寿命,保证工作稳定、灵敏、可靠的重要因素。! B! C& d7 w3 q7 H
1.防止液压油的污染' F- }1 n7 W9 U$ u8 _5 X
液压油的污染,是指从外界混入空气、水分和各种固化物等,使用中如混入锈蚀的金属粉末,就破坏了密封材料,涂料等碎状物。油液的污染,会加剧液压元件中相对运动零件间的磨损,造成节流小孔的堵塞或滑阀运动幅卡死,使液压元件不能正常工作。据资料统计,液压系统的故障75%以上是由于油液污染所至。因此,必须采用各种措施来防止或减少油液的污染。
1 E1 I1 z1 l7 v' F+ G; N, }) Y/ k
* _( p9 s, x; H" _6 z4 A! E4 _防止油液污染的主要方法是:* t, u2 V$ J3 F4 v4 ~
①安装前对管道、铸件等须经过彻底清洗,液压系统完成总装后还要进行彻底清洗;
* Z- q$ H7 F/ N②各种液压元件装配时,禁止用带纤维的织物(如棉纱)擦拭;
$ C) r; B, s4 j+ I③油箱要合理密封,通大气处要设空气滤清器;
* O9 a: s) H7 q& O+ @: P: e④密封必须可靠,禁止使用不耐油的密封及胶管;& L% V7 a) b/ k4 A% G* F) e
⑤合理选用滤清器的类型和安装位置。系统中应根据需要配置粗、精滤油器。滤油器应当经常检查使用情况,发现损坏应及时更换;
/ z" a9 g' Y: Z1 M/ s/ L+ w* y⑥定期更换油液,一般在累计工作10000多小时后,应当换油。如继续使用,油液将失去润滑性能,并可能呈现酸性,从而引起液压系统中金属部分的腐蚀等。若间断使用,可根据具体情况隔半年或一年换油一次。
) ^+ j. D/ i8 H6 H
; ~! w0 o+ P8 b" d/ d2.防止空气进入液压系统
4 E" n8 D3 `6 M5 C7 y1 @; w液压系统中所用的油液压缩性很小,在一般情况下可认为油是不可压缩的。但空气的可
$ C5 G9 K  w! r3 _# u9 ?- \压缩性很大,约为油液的一万倍,所以即使系统中含有少量的空气,它的影响也是很大的,+ L. ]8 Z1 {& c8 Z0 C
溶解在油液中的空气,在低压时就会从油液中逸出,产生气泡,形成孔穴现象,到了高压区,在压力油作用下,这些气泡又很快被击碎,急剧受到压缩,使系统中产生噪音,同时在气体突然受到压缩时会放出大量的热量,从而引起局部过热,加速油温升高,使液压元件和液压油受到损坏。空气的可压缩性大,还会导致工作器官产生爬行等故障,破坏了工作的平稳性,有时会产生振动。
$ d1 A0 N. M+ h% O7 h$ x' o+ ?! _
防止空气进入液压系统的方法是:/ P3 u- `: U3 f
①吸油管和回油管应插入油面以下,并且保持足够的深度;
8 }- S7 V/ t/ g) z- V/ j4 C②系统中各部分应保持充满油液,办法是在液压泵的出口处安装一单向阀,回油路上设置背压阀;( j" F% R8 d# Q
③油箱的油面要尽量大些,吸入侧和回油侧要用隔板隔开,以达到消除气泡的目的;8 R/ m& B+ H9 E* ~
④在管路及液压缸的最高处设置放气孔,在起动时应放掉其中的空气;0 ]8 q' l- O+ j
⑤应保持管接头的良好密封,特别是吸油管路,若密封不好,空气便被吸入液压系统。
5 x3 P8 i+ Z  u$ k* O5 C" m: S2 [4 K+ k1 {5 R' E* G
3.防止油温过高
5 H2 ^, i- }, B1 h) E工程机械液压系统油液的工作温度一般在30度到80度范围内较好,油温过高对系统会产生一系列不良影响,如粘度下降,泄漏增大,容积效率下降,造成液动速度不稳定,会造成热膨胀系数不同的运动幅之间间隙变化,甚至出现卡死等,会使油液变质,密封件老化,丧失密封性能等。 油温升高的原因多种多样,如油箱容积太小,散热面积不够,油箱储存油量太少,周围环境气温较高,冷却器作用失灵;系统中没有卸载回路,在停止工作时油泵仍在高压溢流;油管太细太长,弯曲过多,压力损失过大,元件加工精度不高,相对运动件摩擦发热过多等。
  p1 }) t7 \. W( F& C' L% S- q0 l5 A5 [. u' |
从使用维护角度来看,应注意以下几个问题:# b+ o& Q' M; H4 Y  C% w
①经常保持油箱中的正确油位,以使油液有足够的循环冷却油;2 y" A6 R5 U8 z( L
②经常保持冷却器内水量充足,管路畅通;
. Y3 e3 \8 H. c9 i. q/ f/ T3 k③在系统不工作时,油泵必须卸载;
: A  H2 E0 j- Q+ w3 ~- ?) R④正确选择油液的粘度。
- z: p! A% T5 d; o5 l' f% H# b, G
4.对液压系统加强日常检查和定期检查) U$ b8 x# `5 i7 P# H
液压系统的某些重大故障,往往事前均会出现一些小的异常现象,通过日常维护和检查就会早发现,早预防,并及早地排除故障。
6 p% ^, A( G6 m9 k% ]① 泵起动前检查,在油泵起动前要注意油箱是否注满油,油量要加至油箱上限指示标志,用温度计测量油温,当油温低于10度时,应使系统在无负荷状态下运转20分钟以上。
6 y; O. r+ l5 \5 R② 泵起动和起动后的检查,用开开停停的方法进行起动,重复几次使油温上升,液压装置运转灵活后,再进入正常运转。同时要注意泵的噪音,若噪音过大,则要检查原因,进行排除,方可进行正常工作。 - e; c: P- G6 M9 p: n
③ 系统工作过程中的检查,在系统稳定情况下,要随时注意油量、油温、压力、噪音、液压缸、马达、换向阀、溢流阀的工作情况,注意整个系统的漏油和振动。
) b+ p  B- H, B- l1 `5 |( d④ 系统经过使用一段时间后,如产生异常等现象,若用外部调整的方法不能排除,可进行分解进行修理或更换配件。复杂的液压元件分解修理要十分小心,最好到专业厂家修理。
发表于 2010-6-8 15:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
好东西,收了,谢谢!
发表于 2010-6-9 16:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好资料,收藏了,谢谢楼主
发表于 2010-6-9 16:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
好东西,收了,谢谢!
