查看: 1837|回复: 2
[求助] 潤滑材料
发表于 2010-6-7 23:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
各位老師,請教目前似乎有無機的潤滑材料可以耐溫到1000度,  c: w/ w0 E# B% w" B2 p6 ~
我們想要應用這種材料覆蓋於金屬表面上來增加潤滑性減少摩擦,
: j. n; c. \+ k* F. ^* A請問這類材料是哪種產品,謝謝。
发表于 2010-6-8 00:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
埃科润滑脂EccoGrease HB650-WS,适用温度范围:-20~+650℃,最高间歇耐温可达800°C。另外,长城润滑脂耐高温,听说能够耐600多度,楼主说的1000度,可以参考这两种润滑脂,是否具有这么高的耐温啊?6 a0 d! }  F# f2 M& f& C9 z
如果需要1000度的环境,不妨试试表面磷化来达到润滑效果!
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-8 08:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問是否有表面磷化處理相關資料,還有這種磷化處理比起塗潤滑劑的效果來說,是否會較不易刮除,謝謝。
