发表于 2010-6-8 15:59:32
来自: 中国上海
4. 2 助焊劑和錫膏# P8 a: Z9 `# b
7 U- f0 D3 B7 h& @(1) 助焊劑的分類 如表四
. w, U4 J! Q+ B0 f) B: j. L' [" ]# r- l4 O, l$ f+ {& o
表四 助焊劑分類
; A2 H9 z7 d0 e: y5 Q
' V; S( X) M* t8 t7 ^9 P& o H助焊劑區分 成份: j+ Z2 D, R) X' A
主要成份 活化物質 氟化物
) p, W3 M2 I, I+ K1 M: E) l8 e: I(1) 合成樹脂 1. 松香$ S5 y4 q3 x: V0 C
2. 改良松香6 c5 l' V2 Q0 M3 ?7 ?; K) u
3. 合成松香 1.沒有添加- |2 A1 j! y; ]
2.氯化銨
* X( n) Q \' t3.有機酸、有機銨鹽 F(包含)) Z8 F! G p: j2 w; d" |4 i) V1 S
C(不包含)
, ?- ]0 b" K( Y' V3 b: Z$ ~(2) 有機物質 1. 水性性7 d+ a6 z) B" ]+ ~) I# _, Z3 m
2. 非水溶性 - e1 B) k$ ?/ q8 `' U& F
(3) 無機物質 a. 水溶性 a.鹵化銨
. c$ d+ e! i+ m7 V t3 ub.鹵化鋅( Y3 h9 l$ y! u' V0 V! ~ B7 q( A* k
c.鹵化錫! d E2 B6 O- [/ c
d.磷酸
/ _4 ]6 d$ @5 B0 [# U+ q' o9 U+ t4 Ie.鹽酸
% E4 Q& h) U) `9 k% w4 M3 f) ~& G b. 非水溶性
6 I% ]% {- \" `8 q) ~# G" h& B7 c( J8 j6 j9 I
(2) 品質分類 助焊劑品質依助焊劑活性、氯化物含量、電子絕緣電阻、腐蝕試驗及銅鏡腐蝕試驗作區分,如下列表五8 a/ V, P. F7 }3 e
$ w0 k$ R5 F2 Z/ A6 F L1 w0 p
表五 助焊劑品質分類
" ]2 q* A: D3 D9 j: S, a) G; O' \6 W' F' i" x& v' M
型號 活性 助焊劑成份 絕緣電阻(1) 腐蝕試驗 銅鏡腐蝕
$ u# l" U' f* K9 R; Q% Y) L 狀態(A)(1) 狀態(B)(2)
; ^+ t1 P& f* n8 ]I
7 \* b# v' }9 F低 0.03以下 11011 min 510 min 無 無
% }6 n; f* I" T6 U- n" `II
: V( ?/ `1 {1 D( Z( B8 N8 D }1 c中 介於0.03到0.1 11011 min 110 min 無 
$ x4 A6 Y6 ]3 G$ MIII$ H1 W: C* {8 x
高 介於0.1到0.5 11011 min 110 min 無 
% F# D- f6 R' T5 C, }6 k' s: o) M. c) E
注意事項 . g1 D6 x; q5 {5 k0 U7 T. P
(1) 分別評估在96h和168h之量測值,若96h之量測值恰達到此參考值,則
+ V* J! l: i* a( C3 E在24h之量測值一定低於參考值。5 r6 L1 [& _( C3 W. r
(2) 條件A:溫度40OC,相對濕度90%,168h。7 l3 o4 I! P( `: [ k
(3) 條件B:溫度85OC,相對濕度85%,168h。 `4 Q% [+ f% b: G6 u, T5 N9 M
0 n T2 }0 N, d9 E* {5.檢驗程序 % I' ~# w8 y# b5 [. p& ?
: o) X$ e) _, o0 r3 R; u5.1 錫鉛粉末外觀和表面判定、粒徑分類,見附錄一。2 o* O# t5 D% g! y- E
5.2 助焊劑中氟化物含量試驗,見附錄二
; ^& v% I, C. C8 m7 U+ J5.3 氯含量試驗、銅片腐蝕試驗、助焊劑含量試驗,須依JIS Z 3197標準
9 T: j, a% u+ N. ]8 J5. 4 電路絕緣電阻試驗,見附錄三。: F- q# \9 u0 Y/ N: W! l7 L7 l
5.5 銅片腐蝕試驗,見附錄四。& x1 G+ t/ l3 ^
其他印刷性、流動性、塌陷性、黏滯力、潤濕與抗潤濕性、錫球試驗、錫膏殘留物清洗性、電子遷移等試驗,須經買賣雙方的協議。
. l* N! f% g; X" }! l T) g 以上檢驗標準請參考附錄五到十四,表格中的資料請參考附錄十五。) J5 u* ^! r+ J# D
6 J5 F* [$ E! [, E0 Q, c; ^6. 檢測
2 U& e& Z+ A0 o 錫膏以5.檢測程序檢驗,其結果必須符合4.品質的標準,而其它檢測標準需由買賣雙方互相協議。
5 y! T1 A- D3 |& c7. 包裝
* h2 W, J5 d ~7 W$ @% _- z 為了防止錫膏在功能維持、輸送、儲存時所造成的污染或損壞,錫膏應當有適當的包裝做為防護措失。6 k. R z9 w- g$ i% I- X2 H
8. 成品的說明6 q {+ I" \6 L# \* s2 N& ^
成品須標示錫膏合金之種類及等級、錫球形狀和尺寸符號、FLUX之等級、FLUX的品質分類及FLUX分類
; o# \5 P, a2 v5 G5 ?) y如Sn40Pb60A/S-3/111F/I/15
7 q! |4 Z& ]" P- q* j N( _9 i% `1 I, O8 v6 |1 g! @
9. 標示% V. G8 U' j/ z$ A0 c8 C
錫膏的包裝應包含下列項目:: E" Y1 {* E) U$ \. v+ }5 V S9 f
(1) 錫膏的種類及等級
5 q8 d0 s2 X' V3 r(2) 粉末的形狀及大小
6 M8 z8 K+ B1 n0 t(3) FLUX的種類
+ g7 w, j" v8 @7 e; M(4) FLUX的品質分類
- j% Y9 b" }' ]# q(5) FLUX含量
5 D; i: K& A9 M# w& F& U: e(6) 淨重
% x; f3 j: F& f" O( Z(7) 製造號碼或批號/ n/ O N' a1 \1 m c
(8) 製造日期或符號- [' w/ g% o4 \6 O
(9) 製造廠商或符號
& I- B# `" L0 a0 j( M錫粉外觀與表面狀況判定及顆粒大小分佈
' o' i' b" i+ I5 @4 m5 K* m
" k% ?; C- I, p. d$ }0 Y1.範圍
$ Y+ e c$ `0 A. B; r本測試係規範錫粉外觀和表面狀況判定及顆粒大小分佈測試之評估方式7 l) @5 D" c7 A! `' P+ O! |: k S
# z: b3 l, c4 D& Q" f
2.測試方式
. d. C6 d- ?7 s9 W此測試方式使用顯微鏡來做錫粉外觀和表面狀況判定測試和表面狀況測試及顆粒大小分佈部測試。
/ x$ x! k: D" K& @/ m, S9 G' j
$ |( }' j- w9 r8 A2.1使用顯微鏡判定錫粉外觀和表面狀況 使用顯微鏡判定錫粉外觀與表面狀況,步驟如下
1 _2 P3 m0 l7 k; I' F1 m, N9 A9 B
(1) 設置、儀器和使用材料" x: R8 ~/ Y/ Z' Y
(a)60%(Wt)的松樹油溶劑(水白松香以適當溶劑溶解)
U$ c9 `0 @3 H5 O) M (b)攪棒" s5 l$ ?$ G7 P8 z, U& a ~/ e6 T
(c)燒杯(50毫升)# n6 q6 X! E I/ X$ }) z; R
(d)顯微鏡(100X)和照相設備
# }/ ]& e2 Y( H+ f' o! ? (e)目鏡量測刻度:10um
- H% x: G& j/ X3 j6 D(f)載玻片8 U; E9 \! _8 f
5 [' `! l" t6 I" t- c* n; g" |
(2)測試程序3 B8 ^: U" A7 D: u$ h
(a)將錫膏回溫到室溫) o) k- f- D" ~
(b)使用攪棒將錫膏攪拌均勻
1 C8 e7 A% Y$ A1 t& F(c)松香溶劑約4公克倒入燒杯內' d3 q: G) U4 x' ]$ B) D0 `5 y1 L
(d)加約1公克的錫膏於燒杯內
# U6 g% S. N2 p. K0 L (e)使用攪棒將燒杯中錫膏攪拌均勻4 V# R) D( J' r y! k
(f)將混合的溶液滴在載玻片上
. b1 @, l% M$ ]* }( _! S9 B: `: i% ~(g)將蓋玻片蓋上,並輕輕的施壓,使溶液延展開
. Z* B% K6 T& N# ](h)以顯微鏡觀察錫膏顆粒,若長寬比1.2或以下之錫膏,超過90%或以上(一百顆中有90顆或以上)時,歸類於球形‧其他則歸類於不規則形。並注意錫粉表面是否有光澤、平滑、顆粒間是否沾附其他小粒徑之錫膏% e* L4 u( z) S1 w& e5 |
3 e% `% U( a; w% }; a
註:使用電子顯微鏡依照測試程序(2) 判定錫粉外觀亦可8 c) F% r( O @& {
* Z( D6 }1 n7 C$ g! Z2.2錫粉顆粒大小分佈測試方式# s/ s5 [, ^- T' X' `
錫膏顆粒大小及粒徑分佈的測試方式,判定是否符合規格& [1 }" r$ y/ ~
; m, @, Y' z* m! g5 l5 [* ^
(1)測試方式
h# L6 C4 t% Z* f8 x6 c2 T使用篩網器或超音波,將錫膏內的錫粉分類1 `3 p, n8 j9 d2 G! t
2 @! f z. T: V% Z* L(2)設置、儀器和使用材料
1 X) O4 Z3 }" T5 _7 [(a)篩網或超音波
2 s6 X& t3 C L/ { (b)標準篩' r! G1 I( \( j' ?" z
標準篩須符合JIS Z 8801規範或相其他規格,其網目為150um、75um、63um、45um、38um和22um
% l$ |% e, S- |9 R(c)篩盤底和頂蓋2 b( F( E' C3 O! a: D
(d)天平﹝精確度須到0.01公克﹞) m4 n @& I3 @4 A% [/ l" i0 G
(e)燒杯(200毫升)
, k3 B) H6 @7 f4 A(f)錶玻璃
# t* |6 d2 Z$ p7 O" x& A: |(g)IPA溶劑
1 J: z, r; X. j7 ]7 F: \(h)丙酮7 b0 G* s$ E! w7 P
(i)攪棒
7 t, z0 A+ i, K; _# D. y2 a(j)恆溫水槽# M( T V6 `7 g! \
(k)加熱器2 C L c& f* j) u1 J* a; G
; r; @( ^1 ?1 z: |5 ?
(3)測試程序如下:
. P2 Z& R, T/ o3 y" w(a)將錫膏回溫到室溫
' p, W8 y, ~, F. a. R! g (b)使用攪棒將錫膏攪拌均勻3 K7 o, W' }- I
(c) 錫膏約105公克倒入乾淨的燒杯內
# k; z) K0 }' @1 e (d)加入約150公克IPA
5 H0 u+ i) P; @4 G$ [ (e)加溫至攝氏50±5OC
6 @2 u, w% ]' }' J(f)使用攪棒攪拌,使錫膏中的助焊劑溶解於IPA中- y. D9 X2 @9 Z0 ?" z4 A/ h( `3 A$ p
(g)將錶玻璃放在燒杯上7 Y, A6 R% v& ]2 y/ B. o
(h)將此燒杯降至室溫後,拿開錶玻璃直到錫粉下沉 L% x, ]/ o; Y; J+ I7 J' p
(i) 將溶劑盡可能流出,須預防錫粉流出" C) a! Y* h+ T* P
(j)加入IPA,並重覆步驟(i)五次
8 K1 |5 D' J! i. e8 }8 o(k)加入約50毫升的丙酮,並使用攪棒攪拌
# M; s& [$ v' i4 k" O" o* j" Q(l)讓錫粉下沉於燒杯
2 Y7 n" ?1 C! m" ?+ r( L(m)小心地將丙酮流出
1 P% Q: ^$ @# n# f0 w% H* T9 m (n)將含有錫粉的燒杯移到水槽中,待錫粉完全乾後移開
+ G$ e* F4 Q" d; i) r) `(o)將燒杯從恆溫水槽移開,並降至室溫
4 s1 M7 t1 ]7 J+ m. } \ (p)量測兩個適當網目之上下標準篩及盤蓋與底的重量
+ V+ f V- s6 Q; T; g7 u8 U (q)較大孔徑的標準篩置於上方: g8 k' M; L$ \; w5 S1 Z5 G; R4 s* J7 d
(r)秤約100公克的錫粉,將之放上層標準篩7 Q9 [, P" F! J, S8 f. v
(s)蓋上篩蓋和底,並且將它放在振動器上
9 }8 q/ p- O' z( C6 v- D7 q0 `, W2 @+ H
(t)啟動振動器最少30分鐘‧7 E6 E0 C( ?% z# ]
(u)秤取篩和底盤重量" H$ Z8 m2 ]1 v5 c; `; m0 ~
(v)減掉原來測量的篩網和底盤的重量,就得到各個超過、介於及小於篩網的粉末重量,並以百分比表示
7 b: c2 [4 B3 F# r: `! j0 E/ {* _+ N2 k5 y+ p0 a. i+ l# q( \/ n. s
備註:1.在粒徑分佈量測中,細小粉末如S-5等級,有可能無法順利通過38um網目之篩網,此時,可以,單獨使用38um及22um篩網量測試驗結果。' s- @5 V( q- x
) x$ L' ^# d' S* G+ ]
2‧顆粒大小分佈的測試方式包含下列幾種/ j- g$ D, @/ C2 a
4 G2 _# k( G3 {0 ^& S' N& L
(1)使用顯微鏡方式
- o4 ~7 I% x" O, P4 b& u (2)雷射繞射方式3 U/ Y3 ^0 ` @/ B" {
(3)雷射掃瞄方式# a7 X; }, e `
(4)沉澱方式
' f6 V0 O Z% d採用何者方式須買賣雙方協議 `. j9 Z6 A( R" M, W# [' i! y) O
錫膏FLUX中氟化物含量測試
) d& K. |9 e! L6 d6 x, e+ [
' ~2 v- T9 p7 | d* `' w1.範圍 本測試係規範錫膏FLUX中是否含氟化物之評估方式
$ P0 Q* }+ |0 x" S2 R6 [, e# ]$ N8 ]
2.測試方法 此測試方法係定性地評估錫膏的FLUX中是否含有氟化物,此測試原理係利用Zirconium alizarin (鋯茜草色素)會因氟化物存在而變成黃色
% ?/ c4 `% r8 a" ~& |* K4 K0 Z
& ^; U0 a, a7 J' q8 d0 _$ l3.設置、儀器及使用材料:6 d8 b! F- V/ G9 T& R" t
; X* G7 K1 P5 @. r4 ?
(A)SPOT PLATE(圓盤)
: n+ g0 j8 U- n* [0 Y [(B)Sodium alizarin sulfuric acid(硫酸鈉茜草色素)
2 B2 @4 I; x+ i, i3 R- ?& n+ ](C)Hydrochloric acid(鹽酸)0 Z$ }" |+ G3 T" Q# s5 z
(D)Zirconium nitrate(硝酸鋯)
) O+ S/ ?& D2 F6 S2 g2 P(E)Refined Water(蒸餾水)
- k2 k; F- X" \% I8 B1 z6 r- j. L4 K) D" |2 J
4.測試步驟 於三個圓盤上各滴上一滴下列溶液,以作成新茜草色素源
4 k6 x8 b8 P" B+ I2 H/ j! t; j, p, _+ h6 }
(A)0.05g Sodium alizarin sulfuric acid溶解於50ml純水中之溶液7 y; q: Z3 C. J4 \8 B
(B)0.05g硝酸鋯溶解於已溶10ml鹽酸之50ml蒸餾水中之溶液
; O9 n- F+ p7 ]4 |$ C* M(C)蒸餾水2 |% Z; l, x+ }0 @1 M
( E+ j5 _* S, X' }9 [5 |5 [' l1 z1 R5.評估方法! m/ |$ o5 P6 }/ c# t
; c9 h9 n5 Y; H
滴上步驟4中之溶液而使鋯茜草色素變成黃色者,則表示FLUX中有氟化物的存在
$ h2 }) S8 u- D3 m, j) `8 R6 p電子絕緣電阻測試3 g, c5 u/ ] D! ], R# @
3 h+ {4 K# {" v1.範圍 本測試係規範在高溫及潮濕的測試狀態下,待測錫膏之電子絕緣電阻變化與其評估方式
0 o1 K( ~6 K0 |9 C: u9 u0 m9 |8 X- U
" g& u7 P* D) `4 y) U' E" U2.測試方法 將錫膏印刷在基材上,將之熔化後置於測試條件下,量測錫膏之電子絕緣電阻。+ c" F- P# `; j5 a: S3 G, C
. N6 R3 u/ s7 l: z; R8 u5 H3.設置、儀器及使用材料
* n0 `2 Z, Z! ?2 D1 r" p( ~* e( X
3.1溫濕控制槽 溫濕控制器可設定溫度40±2 0C及85±20C ,及相對濕度85-90%及90-95%之間者
% \8 R' K6 F' }" e1.2 絕緣電阻計 此量測儀器須承受電壓DC100V,並能讀取1014Ω高電阻值之儀器
3 Z) d2 V) w7 A1.3 加熱鐵板 加熱鐵板應能加熱到260±30C $ O8 E" I# W9 }$ E% F2 O6 u7 e. [
1.4 烘乾機 烘乾機應能加熱至60±30C 及150±30C 0 c+ N' o$ v! G; ]( B* y
1.5 測試基材 梳子形的電子基材(JIS Z 3197 TEST PIECE 6.8(1)之TYPE2)如Annex 3中圖1所示,組成為GE4玻璃纖維基材樹脂包覆銅基層之測試片(JIS C 6480) |
