查看: 2806|回复: 6
[求助] 镀锌管问题
发表于 2010-6-8 10:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请教高手,液压硬管内部镀锌,在油温80度左右时镀锌层会不会对油液造成危害,或者镀锡层是否会脱落。
! h- ?, v5 t& N3 U/ x& J+ J谢谢!
发表于 2010-6-19 21:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
应该不会有影响吧(个人观点)
发表于 2010-6-19 21:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
1.液压管一般用磷化管,水管一般用镀锌管;: {5 S) W; W  J/ ?
2.液温应严格控制在50度以下,40度最好,60度就要停泵了(泵自身的温度可以在70度以下),但管路和油箱一定要在50度以下.
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2010-6-23 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该没有问题 但是好像液压油每上升10摄氏度 液压油的寿命就会减少15% 要是那么高估计液压油很快就变质了 可能红油或者蓝油能耐得住吧 另外在管路内镀锌就是为了清洁度?镀络应该肯定没问题
发表于 2010-6-23 23:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
80度太高啦,肯定会出问题
发表于 2010-6-24 07:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
肯定不建议用内部镀锌管3 u8 h7 }& S( R0 `8 z
" j$ M8 \7 c& b3 b水路一般才用镀锌管
9 c& Q7 m+ {" p( N; l- S. p
. L7 V3 G  d  L- u7 j油路建议用磷化管
发表于 2010-6-24 09:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
还是第一次听说液压管内部镀锌的,时间久了镀锌层肯定会出现不同程度的剥落,这样会污染整个液压系统,如果使用普通无缝钢管的话,酸洗磷化就行了,不过最好使用不锈钢管,一劳永逸.
