查看: 1950|回复: 6
[求助] 这样的工况下应该选用什么材料呢?
发表于 2010-6-8 11:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
- }6 u1 n4 e2 w$ S# H; p
! p* l" Q  E% e( k  f3 \7 R介质:浓度为20%左右的NaCl6 s3 w8 ]9 S% x7 x8 n* A
温度:约140度
% _5 A) X* H2 ^PH:大于8
3 M+ {* W9 x$ _/ H+ B5 ~& x4 T* e要求使用寿命为5年,厚度约为2~3mm3 ^3 @  r6 f0 y! o, r4 {- C1 S
这样的条件选用什么材料合适呢?9 B" r0 E, H% _* X6 }! ]& ~
补充:是用于常压下的罐体
发表于 2010-6-8 11:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
要管子還是儲槽阿?
: O4 I# [  \7 `, R9 P0 U壓力呢8 B5 U8 g: C1 `2 I' }/ k
還是從新想看看你要的需求
1 {: q7 r6 w) w8 W$ S8 E! R詳細點吧 ~~
发表于 2010-6-8 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
用工程塑料吧。
nel1982 + 2 讨论
发表于 2010-6-8 19:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还是用塑料吧,温度也不算很高,耐用时间长,防腐蚀能力也强。
nel1982 + 2 讨论
发表于 2010-6-8 23:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。
nel1982 + 2 讨论
发表于 2010-6-9 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
浓度为20%左右的NaCl,温度约140℃,浓度虽不高,但温度较高,已达到沸点以上,氯离子对于温度升高腐蚀性能增强较快。若用金属材料,要求使用寿命为5年,厚度约为2~3mm,只有用高合金不锈钢了。* j- S2 ~8 w. O) q8 P9 n8 z
用非金属材料可降低成本,用玻纤增强聚丙烯、线性聚酯可耐130℃。用工业陶瓷经济性和功能性更佳。
nel1982 + 3 应助
发表于 2010-6-10 12:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
想入非非了高温的情况下,介质就基本不可能在具有晶间腐蚀的能力的。介质都不可能有晶间腐蚀了,你还考虑晶间腐蚀干啥哦!如果你真的盛装600度左右的碱液,那就麻烦您选用镍材吧
