查看: 2295|回复: 7
[求助] 新容规角焊缝表面探伤问题
发表于 2010-6-8 19:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
夹套容器  内筒体常压  夹套带压  内筒体0Cr18Ni9 夹套Q235-B   有问题三要请大家帮忙指点一下  最后能找出依据 不胜感激
! Y0 {2 e- w8 J1。内筒封头(不受压部分)是否也必须要0Cr18Ni9: H7 T9 w% N9 v
2.内筒上面点焊的加强圈 需要PT吗?  因为觉得是异种钢
  e/ J8 q1 ~1 d1 A* _3。容规说压力容器管座角焊缝要探伤,接管与筒体要探伤 那么接管与法兰 需要探伤吗?我认为这种角焊缝没什么必要性
 楼主| 发表于 2010-6-11 14:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
高手指点啊急哦
发表于 2010-6-13 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.采用何种材质主要考虑的是工作介质、使用寿命、制造成本,用不锈钢保持整体一致性更合理;( A# y! U7 r1 @  m' i* ]- R
2.当然应PT,其他MT或RT都不对;3 Z6 U0 A* s4 Y# t! M
3.第一法兰密封面以内的焊缝都应探伤,不是没必要。
发表于 2010-6-24 08:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
3# XYZGS 对于楼上的第二点和第三点都不敢苟同,请问楼上做出以上回答根据是什么?
发表于 2010-6-24 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
非主要受压元件不用检测
 楼主| 发表于 2010-7-3 10:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得以上几位 都有点不对
发表于 2010-7-5 22:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
新容规并没有要求管座角焊缝必须探伤,应由设计者确定。国家质监总局的答复如下:4.5.3.1条第(3)款是新增加的关于管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头进行无损检测的方法选择。对于这些应力集中部位、易产生裂纹的金属材料,应当在原无损检测要求基础上增加表面无损检测这条说的是方法的选择,不是比例要求,是否进行这些无损检测由设计人员根据相应的产品标准决定;
发表于 2010-7-6 09:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7楼说的非常好!
