6天前
查看: 1619|回复: 7
[已解决] 螺纹的标注问题。
发表于 2010-6-8 21:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
想问一下我加工的零件外圆直径是7.5,牙距是0.5  我标的尺寸是M7.5X0.5  请问对吗??、不对改怎么标。
发表于 2010-6-8 21:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M7.5X0.5的标注是不错,但这个螺纹尺寸是错的。螺纹外径和螺距应在标准给出的系列中选择,不是随意的。如果不是特别需要细牙,建议用M8,如果需要细牙,可以M8×1。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-6-8 21:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我那不是标准的,可以这么标吗???
发表于 2010-6-8 21:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以的啊,最好可以加上公差。
plc + 2 应助
发表于 2010-6-9 10:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我那不是标准的,可以这么标吗???) ?3 T9 L; ?, a: b( s0 p
欠你一夜情 发表于 2010-6-8 21:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 D2 x' P' _2 A: E; w5 w% s. y按照一制图手册上的说法,采用标准牙型而螺纹直径、螺距不符合标准的,在螺纹代号前加上一个“特”字,如“特M7.5×0.5”。我个人认为你可以采用这种方法标注。
发表于 2010-6-9 12:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我同意2楼和5楼的说法!
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
领教了,谢谢。
发表于 2010-6-10 20:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了!!!!
