2021-06-25
查看: 2144|回复: 8
[讨论] 请教mechanica模块进不去?咋回事,谢谢
发表于 2010-6-8 21:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我用proe mechanica模块时,点http://file:///C:/Users/baozi/AppData/Local/Temp/BSADO%7BK)%25I%7D)GDWJAWJJVTK.jpg 确定后出现
  A+ \( ^& V) X. B- h- yhttp://file:///C:/Users/baozi/AppData/Local/Temp/6$(54E_EU4AAF0LB%25%25U9%60AV.jpg
" i; D, y/ _; R0 V( z说没有mechanica许可证,究竟是怎么回事?请教大家一下!
$ m* H: q0 B3 e; R2 Z7 `我用的是proe 5.0全功能版,用其他版本也是一样。
发表于 2010-6-8 23:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
mechanica破解补丁没打
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
X:\Program Files\Mechanica 4.0\i486_nt 中只有obj文件夹 没有4 L+ x- ]& f' X
\i486_nt\bin
8 p# P# t0 A! v; W# b\i486_nt\ptc# v) W6 E: r+ C
这两个文件夹 ,请问怎么破解?
发表于 2010-6-9 23:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不是破解问题,是安装的时候没有安装完全。安装的时候选择子项的时候把“安装全部子功能”点下,然后安装就行了
发表于 2010-6-10 12:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可能是你的License不支持这个模块
发表于 2010-6-10 20:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,首先你得先确定已安装了Mechanic这个模块。. |1 h5 {* E- Y& d, Z
同时在下列的三个文件夹中对相应的文件分别进行破解。
, A- x8 s/ O1 N1 b6 @8 f' }X:\Program Files\Mechanica 4.0\i486_nt \obj
/ d- Q$ l* m% t, j& _9 {+ SX:\Program Files\Mechanica 4.0\mech\i486_nt\ptc% |3 ?; S( a2 `% `
X:\Program Files\Mechanica 4.0\mech\i486_nt\bin
, |& B5 _: H" l9 u; \1 C9 @! w我估计你有破解文件,但没相应的进行破解。
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-10 22:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我安装时是选的全部安装。请问安装时是完全安装(包括mechanical模块),还是先不安装mechanical模块,等proe安装完了,在安装mechanical模快。如果先完全安装,安装文件夹里就没有
/ r( t& N. e+ p. s9 q3 zX:\Program Files\Mechanica 4.0这个文件夹。/ Z& o/ ]7 N) ?
请高手回答
发表于 2010-6-10 22:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 renyueming2001 于 2010-6-10 22:44 编辑 . ^; D9 r3 L5 u5 W( k
- Q$ `$ ?- p% x( V) ^0 d4 ?应该是先完全安装,然后再破解。* K, f7 E6 G1 z9 j
Mechanica是集成在proeWildfire 4.0软件内的。
1 C- k/ \( r/ L, y/ o% B4 \使用时,在打开需要进行(通常是静力学)分析的组件后,在应用下拉菜单/mechania就进入了此模块。
2 T/ _- O1 o8 M& H8 |不好意思,刚才没有注意到,在安装目录中是不出现mechanica 4.0这个目录的。应该是:
" y- g! B' w4 b+ lX:\Program Files\proeWildfire 4.0\i486_nt \obj
$ l1 N9 p' E( XX:\Program Files\proeWildfire 4.0\mech\i486_nt\ptc) `8 j1 G! ~( W( R) ]. Z) f8 b
X:\Program Files\proeWildfire 4.0mech\i486_nt\bin
6 K; d( R$ f" ]然后要注意的是,各个破解文件要进行N次的next,直到完成。6 z3 A3 s/ ~# L# L$ Y; a
附个图示供参考。 proe_4.0安装指南.rar (1.03 MB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2010-6-12 13:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢了哈 我试试
