查看: 1954|回复: 4
[讨论] 讨论一下平衡阀的控制开启压力
发表于 2010-6-8 23:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
平衡阀的控制开启压力与负载压力有没有关系?9 z* F9 ~' E  U" q! M# [4 D* p- g& ^
还是控制开启压力只和平衡阀的调定压力有关系,不管负载压力如何变化,其控制开启压力一直与调定压力保持一个先导比的关系?
发表于 2011-11-24 17:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2011-11-25 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发表于 2011-11-30 15:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看具体情况把0 R' R& }+ I% _
有的阀控制压力与负载有关,有的无关8 h& Y$ {0 |( ?  R. ^
313996335 发表于 2011-11-25 21:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ {$ Y5 Y) b: \* i; U% C
没错,跟平衡阀的设计结构有关,有的不受负载影响,有的负载有影响。看负载压力对平衡阀调定弹簧有没有力的作用
发表于 2011-12-4 15:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
对于普通平衡阀,就是一个单向顺序阀,开启压力是一定的,按设定开启;对于有控制口的平衡阀,开启压力跟阀的开启比有关系。
