3天前
查看: 1785|回复: 2
[已解决] SW2010工程图转DWG文件图层不对
发表于 2010-6-9 00:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
9 M3 T6 A0 [0 B, t) M- V8 ~% _2 \& m9 i3 p* T- d
SW2010 SP3.0 工程图里,) n" m  E9 s& }* T2 S7 d
新建的图层上如果是由3D模型转换过来的线条,另存为DWG文件后,/ ]4 A6 P9 O- a- P$ n: ?
用Auto CAD打开发现线型和线宽不是显示ByLayer,线型显示Continuous,线宽显示0.15mm。/ `" Z  [% v3 f+ Y" V) u
新建的图层上如果是由草图工具直接绘画的线条,另存为DWG文件后,用Auto CAD打开一切正常,全部BeLayer。
+ ~' S* q: C" U% r怎么设置SW2010 SP3.0 工程图,可以让Auto CAD打开后全部BeLayer?谢谢
发表于 2010-6-9 09:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-6-10 00:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# 营口制造
1 c6 a! o# @3 Y& l2 G
0 B9 b' u& s  x+ h对用图层映射功能就能解决此问题。$ k3 Y7 W& ?& ?( B! w
谢谢
