8天前
查看: 1991|回复: 0
[转帖] 减速机轴断裂分析
发表于 2010-6-9 04:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
减速机轴断裂分析
董 毅,李晓玲,刘臻祥,周玉英
(内蒙古北方重工业集团有限公司,包头014033)
摘 要:某减速机使用30多小时后,齿轮减速机轴发生弯曲,该轴在进行冷校直时发生断裂。通过对断裂轴的断口宏微观分析、金相检验以及硬度测定,认为该轴是在应力集中条件下承受对称旋转弯曲载荷作用,产生早期疲劳断裂。造成疲劳断裂的原因是由于热处理工艺不合理,致使材料力学性能未达到设计要求,导致轴的疲劳抗力降低,加之圆角加工较差,工作时产生应力集中,加速了轴的疲劳断裂。
关键词:减速机;轴;疲劳断裂;退刀槽
某煤矿从国外购进的减速机,安装使用30h余后,齿轮减速机轴发生弯曲,无法正常使用,在对弯曲的减速机轴进行冷校直时,轴突然发生断裂。
查阅减速机轴的有关技术资料,该轴采用17CrNiMo6钢制造,轴整体经调质处理后,表面进行中频处理,使轴表面及退刀槽根部洛氏硬度达到59~62HRC。
1 理化检验
1.1 断轴宏观分析
断裂位于减速机轴表面退刀槽根部,见图1。
减速机轴断裂分析.rar (101.6 KB, 下载次数: 19)
