查看: 6520|回复: 7
[已解决] 民用数字电度表的读法??
发表于 2010-6-9 09:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我家的电度表是数字的,一会峰谷的,怎么读呀??请指教。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”
发表于 2010-6-9 12:36:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
有图片才能更好的帮助你。既然是数显式,峰时用电量和谷时应该是分开显示
 楼主| 发表于 2010-6-9 13:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对,那计算电费用哪个数值
发表于 2010-6-12 09:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果电力公司实行了多费率政策,比如有2个费率峰和谷时:4 s8 \$ z, g: O$ t& P/ Z
电费=峰电量X峰电价+谷电量X谷电价
. s" Y, _' a( z7 B& k如果有3个费率峰、平、谷,则:9 X+ I6 Z8 o) p7 q6 t
电费=峰电量X峰电价+平电量X平电价+谷电量X谷电价5 `# E; d; h0 T* U
3 y7 ]2 _- `8 [4 [4 v4 X% u0 ]有的地方虽然安装的是多费率电表,但电力公司并没有实行多费率政策,这时计算电费用总电量即可:* E8 y$ u: G2 B% T, U/ i- y& b9 l
电费=总电量X电价
) ]8 p* \9 [0 U* Q( T) k或者
( b8 _6 b" c$ \/ s电费=(峰电量+平电量+谷电量)X电价! G* p- Q* ?* P) l9 h  ?5 S
1 S/ r/ C5 e% v0 N6 K) t/ g$ d可向当地电力公司咨询电价政策。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2010-6-13 18:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个是分时段的计价电表阿,对因后乘以向对因的钱就可以算出总价阿
发表于 2010-6-14 10:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
(1)提供民用工程全方位的环境信息。如要给一个居民小区建设供气工程,设计者可以通过计算机网络系统获得工程及附近地区的所有环境信息资料,如地质、地下水、土壤、地形、地面建筑物、其他各种已建的线路、产权状况等。在辅助系统的帮助下,系统可以评价建设该工程的工程量、对周围环境的影响、施工后结果预览。
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
lsq12345 -1 回帖内容与主题无关
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这回明白了,怎么整个:bad呀
发表于 2010-7-17 21:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我国峰电量,平电量,谷电量的收费标准不同。
