查看: 1605|回复: 1
[求助] 求全自动软水系统的工作原理
发表于 2010-6-9 10:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
求全自动软水系统的工作原理,谢谢了
发表于 2010-6-23 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
全自动软化水设备由离子交换器、控制器和溶盐系统三部分组成,在离子交换器内装一定量的离子交换树脂,当含硬度的原水流过离子交换树脂时,发生如下离子交换反应: 5 K( n$ v$ S, X1 |
* S9 {$ j5 o5 L$ b7 P/ x7 T' c0 a% ]( p( U7 Y7 S
Na2-R(树脂)+Ca2+---Ca-R+2Na+ 9 N7 p8 b0 @& N' \. v$ d
! w8 P. R. \! T9 x& Z. G5 G* ^! S% v  A% u
Na2-R(树脂)+Mg2+---Mg-R+2Na+ / K  n! b. p3 g
4 E* b  Q2 b2 g- c7 S* `8 D* `, Q/ B- F  G: A7 n# l) v
   原水中的硬度成分(主要为钙镁离子的碳酸盐和硫酸盐)经离子交换反应基本上可全部被截留,从而使出水硬度达到要求。经一定时间的交换反应,当树脂交换容量接近饱和时,即在控制阀的操作下,进行反冲洗,并随后用盐水对树脂进行再生。以上的离子交换过程,盐再生过程,反冲洗过程均由控制阀控制自动完成,从而最大限度的保证各过程的完整性和高效率,达到稳定连续的出水和保证出水水质的目的。 3 P* P. ]7 l! p  K5 C) w
7 ?, f' p) o1 D1 l4 N
) s0 N8 `* z3 N% s! j1 `+ Z反应如下: 1 [1 P- Y7 _" E" K% R1 F
8 `& B* |  f" B
% ^) u1 m5 K/ }  ]' s' GCaR+2Na+ ----Ca2+ +2NaR
8 o$ K- d" @) |  b- n6 q5 s$ s7 l0 R% `! U" S; F& E
6 z  W( _* \' F  ]& s
MgR+2Na+  -----Mg2++2NaR
. W- X/ R, X& O( k' O) Y( _; B& M2 Z+ o0 `* V6 ]& M. t3 i8 W
( C. G1 g. ]9 r, t4 a) H
根据进水要求,用户工艺用水水要求、出水水量等条件,处理系统可选用固定单层床,无顶压逆流再生钠离子交换的处理工艺。
2 C) N. D7 Z# {
( P0 V* o* e+ ^: f* |; A8 t# y* W0 h# S; s/ ~/ z; x" ~. E2 T
当软化器运行时,来水自上而下通过树脂层,水中的钙、镁硬度不断被离子交换树脂吸附而除去,从而使硬水得到软化。当出水达到一定量时,离子交换树脂会被钙、镁离子饱和而失效,失去软化的能力,须退出运行进行再生。
, U  p3 j2 i" Z3 {) f: Y. t% n% |# |; x6 x  \# _2 r( V
8 ?1 u' ^, U' s* V; X
该软化系统为多台钠离子交换器同时运行,分别再生工艺。当任一台设备失效时,该失效罐自动退出运行,启动再生程序。整个系统采用全自动控制,以流量控制运行终点,实现逆流再生工艺。每台软化罐的工作状态依次为:运行→再生(反洗、吸盐、置换、正洗)→运行。 ; B  M/ B* A: D6 K! ]
' i4 j' a* f/ V) O' U
8 \, v  B" F, g再生时,再生液通过喷射器将浓盐液和软水混合到预定浓度后送入交换器。再生剂浓度可通过阀门调节。每台设备软水出口设取样阀,供检验员随时取样化验。
: s; `, d4 D. [1 V$ V9 F: o
- G+ W+ S1 r" t( e
; N) W) X+ v8 C6 T/ B钠离子交换系统中,离子交换罐全部采用钢衬胶罐体,设备耐腐性能优异,外形美观。离子交换树脂为苯乙烯类强酸性阳离子交换树脂。 " K9 L  [5 ~4 p0 f
2 x$ c% L5 p; l
; d6 B$ j( h! u' R+ ]
系统内接触盐液的管路阀门均采用耐腐性能优异的UPVC工程塑料管件。 ) L. `3 d' M8 Z( T1 U5 w8 e9 k
5 y1 E1 I0 K6 @% g1 r4 n/ _' j
& \9 B0 @% h& @1 {% C5 g隔膜阀选用进口阀门,启闭灵活,严密性好。 . t+ ~; B- O$ I( T* f' b# @- l
9 |/ e8 s: O7 I# h( c0 R6 E% x  M9 m# E" J4 v5 `
流量控制器和多阀分配器均采用滨特尔公司生产的产品,具有调节简单,参数齐全,运行稳定的优点。
# o' X. p4 R& u% K/ I( J# f5 p3 X1 M$ D  o# A$ d
' S" D& n  O1 e/ d流量计为判断树脂运行周期的关键部件,它性能的好坏、计量的准确性直接影响系统运行的安全性和可靠性。为了确保产品质量应采用知名公司生产的流量计。
+ e* T. ]4 Q* N8 n, Z3 g. P4 X; z
. K, P) b+ {' r1 R( y2 G
+ t, g( D! c9 v8 B2 v2 c8 ^( j5 W8 N盐计量箱采用PE材质。 4 h9 b8 y# z; P. T0 p' ?3 t
. F' R7 }& L* k$ ?
+ h; d0 p% E+ q: }1 `5 ]/ E4 Q* h1.4控制说明
! n( S" S0 V- d  z. k" n# a& W$ d. j# G1 R: R
: a" q1 s% c4 e  c; k
该软化水系统采用全自动控制方式。现场设集中控制柜,采用多阀流量控制器,配以分配器、隔膜阀以及各种控制仪表来实现全自动控制。每台软水罐配有一台流量计探头,自动检测流量,并将信号传送至多阀流量控制器,当单台设备出水量累计达到预设值时,多阀流量器发出控制信号,启动该罐的分配器,分配器再根据预设值直接指挥各隔膜阀的启闭,实现再生。另外系统可保证软化系统内不会同时出现两台设备再生的情况。
, I: e+ `- \* e
. k' Y0 d/ c8 g# Z) Z% i; g0 Z5 \  E5 m4 h, @" x: ]4 x4 W
盐计量箱都有磁性浮子液位计,控制盐泵的启停,盐液处于低液位时延时启泵补充水,定时加药入盐箱。液位高时停泵。同时高低液位信号远传到中控盘指示灯。并且盐计量箱设有自动进盐阀(电动阀),其受控与多阀分配器,在吸盐阶段它与再生隔膜阀同时打开,在置换过程中自动关闭。
  o1 G& W4 e* o$ t$ j, ^
! J4 k% Y+ h# }) G$ P' A4 |6 x+ D1 i$ f/ L* S
1.5各部件说明
9 d3 s7 l3 C( @( E
" |( u# g; E$ ?5 M% s- s/ ~: ]) n' H3 s
自动控制器:由多阀流量控制器和多阀分配器为核心的自动控制器。可以设定周期流量,自动记录流量,达到预定值自动发出再生信号进行再生,再生完成后继续运行,并且有定时再生功能,为全过程的自动控制器。
) A' d7 b5 p8 V3 k0 r& ~' {. K  M
( a: k& i6 G# f* n! a4 D$ f
流量计:配合自动控制器用于流量的计量。当水流推动涡轮转动时产生一个磁脉冲信号,由流量计上的探头传送给控制器,当达到流量设定值后由控制器启动该罐的分配器。流量计由工程塑料制造,强度好,使用寿命长,耐腐蚀。
8 b+ B+ }, u" s+ N1 d) B6 d; q" k1 m
& W! e2 i! ]  A! N; \0 d
盐水吸入器:由自动阀和喷射器两部分组成。自动阀门安装在喷射器吸入口侧,喷射器安装在再生水管路上,以正负压差产生的虹吸原理将盐水吸入软化罐。
6 `  d- Z9 k' m% B+ A! v3 D0 Y: L
1 i* V) a% q0 e& o3 E+ D6 N3 }软化罐体:可采用钢衬胶罐体,强度高,耐腐蚀性能好,使用寿命长,出厂压力试验0.8MPa。
: t9 c1 U4 e, d3 }; j
% s/ d3 E0 ^/ h! }) h9 @  F: n
9 d0 D5 F+ X. ^& t2 J" s3 R盐液计量箱:为PE材质的塑料圆型桶体,盐箱下部设有排污口。
