查看: 5585|回复: 3
[求助] SCSiMn1H是什么材料
发表于 2010-6-9 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
小弟刚接受销售业务,对金属材料不熟,请问各位兄弟姐妹SCSiMn1H是什么材料,有什么性能,
发表于 2010-6-9 11:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
名 称 铸钢  化学成分   碳(C) 0.70~1.20% 锰(Mn) 0.60~1.20% 硅(Si) 0.40~1.20% 硫(S) ≤0.05% 磷(P) ≤0.05% 平均硬度 (500g荷载下测定) 常规:40~50HRC (377~509HV) 硬度偏差 最大偏差范围为±3.0HRC或±40HV 金相组织 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 最小密度 (酒精置换法测定) 7.2g/cm3
发表于 2010-6-11 05:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
啊,补充一个问题我在N久以前也看过一部csi那季的第一集是一个杂技团的人死在一个patry上然后这一季还有一集是特殊视角,用尸体在停尸间的对话来展现案情这是哪季啊?
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
asdolmlm -5 灌水
发表于 2010-6-11 09:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
铸钢,比铸铁有很好的耐冲击性,一般工程机械驱动轮都用此材料,替代50Mn锻造驱动轮。但是在铸造时其收缩率较铸铁大,要用退让性较好的型砂,注意补缩,否则易裂纹
