查看: 775|回复: 0
[软件业态] 平板闸阀最新技术产品已诞生 填补国内空白
发表于 2010-6-9 12:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
平板闸阀是一种关闭件为平行闸板的滑动阀。其关闭件可以是单闸板或是其间带有撑开机构的双闸板。
  闸板向阀座的压紧力是由作用与浮动闸板或浮动阀座的介质压力来控制。如果是双闸板平板闸阀,则两闸板见的撑开机构可以补充这一压紧力。
  平板闸阀的特点
  1、全封闭结构,防护性能好,可适应全天候要求
  2、平板闸阀关闭时能自动卸掉内腔高压,保证使用安全
  3、在全开时,通道平滑为直线,流阻系数极小,无压力损失,可通毛球清扫管线
  4、阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构,使平板闸阀进出口双向密封;并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2,能达到轻松开、关阀门
  5、采用带自密封能力的填料结构,无需经常调节,开、关极为轻便,且密封性可靠,填料函处设有辅助密封油脂注入结构,密封性能绝对可靠,真正达到零泄漏;解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病
  具有当今世界最高技术水平并填补了国内空白的抗高硫高酸特殊平板闸阀――CL150LB、高压CL900-2500LB-DN25-500平板闸阀,日前已研制成功。目前,该产品已成功应用在中国石化普光气田主体开发地面集输工程站场中。据了解,该产品具有流阻小、流量大和可通清扫器的功能,且有启闭轻巧等优点,可广泛用于含硫油品及天然气的开采和集输、石油和天然气的输送管线、炼油厂等工况,作为控制介质流通和截止的启闭装置。根据工程的需要,该阀门有手动、伞齿轮传动、防爆电动等传动方式。该阀门还设计有阀位开关指示、阀杆保护罩、防止误操作的保护锁等,能确保该阀门安全运行,避免发生误操作。该产品采用单闸板硬密封,浮动专利技术的阀座,保证杂物不会进入阀座后面,具有防火和防静电功能,阀门的毛坯铸造为该公司冶炼、铸造。特殊结构的专利弹性防火阀座,克服了以往只能用O型橡胶圈的局限性,将弹性阀座的平板闸阀应用领域扩展到了高温和高压领域。高压平板闸阀已于2007年10月经相关部门组织的中国石化和中国石油设计院及专业大学、中国神华集团、中国阀门协会的专家,进行了省级投产鉴定,国家专利局已于2008年批准专利(专利号:2008200282953)。有关专家认为,该阀门的研制成功及应用对推动我省机械及石油行业的高效经济技术化起了关键作用,在国内也产生了较大影响,在市场应用中具有非常广阔的前景。
