查看: 3283|回复: 8
[求助] 维氏硬度350HV10是否可以和显微维氏硬度HV之间转换
发表于 2010-6-9 12:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-6-9 12:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
应该可以。洛氏和维氏都可以转换。
( m& O! X7 D5 l7 ], C& d. b只是一个计量单位的不同。如同毫米和英寸。
5 |& T1 P- B' S: d+ I转换需要修正,看看下面的网页,对你有没有帮助。- ~8 Y. K( [' d! v3 Z
http://www.cqvip.com/qk/96265X/200305/9052550.html
发表于 2010-6-9 14:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ASTM E 384-08材料显微压痕硬度的试验方法# w4 `0 p6 H% L  F- H. ~
11. 与其他硬度单位或抗拉强度值的换算
$ T- N' F" g: s6 T" L+ D; g; H11.1 没有准确换算努氏或维氏显微压痕硬度值至其他硬度单位或抗拉强度值的公9 @5 J6 p8 D3 C2 }6 s+ C( I
认方法。 这种换算受应用范围的限制并且应小心使用,有通过对比试验得到了换- Z; R% H/ j! y% }9 x) I; u
算的可靠依据的特殊情况除外。 试验力≥100 gf 的显微压痕维氏硬度值与宏观维
7 {( y9 n, v2 S氏硬度值基本上一致。 有关金属的硬度换算表请参照试验方法E 140.
发表于 2010-6-9 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不能随便换算的!你要是测硬化层深度,10公斤的载荷对于硬化层浅的可能打穿,而微小维氏硬度比较合适。如果是调制硬度,载荷大的反映材料的硬度比较准确.
发表于 2010-6-9 17:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
% X8 _% {2 b& C7 a/ J1 f5 bfzqhxh 发表于 2010-6-9 12:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Y) l+ J: X: B兄弟,维氏硬度就是显微维氏硬度,不需转换,当然各种硬度之间是可以转换的,直接查换算表就可以。
发表于 2010-6-9 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与其换算,不如都打一下,换算只是近似的。
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这种维氏硬度载荷值是用十千克力的,而显微最大只有一千克力。DO YOU KNOW?
发表于 2010-6-9 21:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
维氏硬度用的同一个标尺,跟载荷大小关系不大,只是不同载荷误差不同,即硬度值的精确度不同而已
发表于 2010-6-9 23:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你的问题不是换算的问题,而是用哪种硬度计更合理的问题,如果是表面表面处理的零件,如软氮化,就要用显微硬度,例HV0.1,如果是硬氮化,就要用维氏硬度,例HV10,原则,硬化层浅的用显微硬度,以免打穿硬化层,造成假象。
