8天前
查看: 2219|回复: 0
[转帖] 关于三防漆
发表于 2010-6-9 14:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 lfjliu008 于 2010-6-9 14:23 编辑 4 m; r0 {: X/ A- z9 e
4 r6 f7 D' M. x& Q, H
关于三防漆
# x8 C  Y5 O) r6 R" W+ s3 C" I$ z, L% K
. `1 p: k% k5 `
什么是三防漆? % w( a& z0 b8 D4 Y) g
: t0 \+ I, J% ]5 @* q5 M8 {
三防漆有多种叫法,如三防胶、防潮胶、绝缘胶、防潮漆、保护漆、防护漆、披覆胶、涂覆胶、防水胶、防潮油、三防油、防潮剂、保形涂料、敷型涂料、共形覆膜、共性涂覆,英Conformal coating。三防漆是一种特殊配方的涂料,用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀,从而提高并延长它们的使用寿命,确保使用的安全性和可靠性。在现实条件下,如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境,线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题,导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面,形成一层三防的保护膜(三防指的是防潮、防盐雾、防霉)。它可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等,导致未使用三防漆的电路出现故障,从而提高线路板的可靠性,增加其安全系数,并保证其使用寿命。另外,由于三防漆可防止漏电,因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。 4 V4 E- V0 F5 ], s7 y# |
) s9 O3 _! s3 y0 |/ R' f  G' H! u
PCB电路板为什么需要使用三防漆? ( t% U; B1 x8 k9 v2 t9 P. p% [
- b5 k9 w7 G  B1 Y/ w1 H三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防
/ h1 Z# e) M/ A3 ~" _7 x水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。湿气是对PCB电路板最普遍、最具破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果--电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。最常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、化妆品及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。即使披覆层很薄,也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作。当然,薄膜可用以使插于印刷电路板的各别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念,是错误的。零组件须以机械方法来插牢,并须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。 4 _: C- h) Q3 Q
7 Z* _  r. z9 D; Q3 j) }, j
三防漆应用在那些场合? , F. P( ^- P* f- C, v" C8 W
2 I, b+ |) c2 q4 A- P
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆、三防涂料、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防
% Q) _2 z* E( Y6 `( S& ^水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能,因此,应用非常广泛。 7 E& G' D5 J0 n8 N3 X7 m# s
最初三防漆只应用于高科技领域的印刷线路板。由于电子装置越来越广泛地应用于日常生活,因此现在消费者也越来越关注产品的质量及可靠性,使用三防漆共性覆膜可使生产商有效提高产品品质,减少昂贯的保用期故障费用。 - q; C/ l! l3 m4 A, d
% e" \5 c% a8 p6 f# {! @: h2 [
典型用途包括以下范围:
. u+ A' `' O. x6 J" `/ c" F" r  Z
: E( |; d# G/ A. g1 A" L+ R1、民用及商业应用 / z2 w: d9 p0 Y2 d: k4 d. w
& f. m' F7 h# c1 T0 K
三防漆(共性覆膜)可为家用电器中的电子电路提供保护,使它们可以抵御: 4 J8 p3 x1 E" N4 n) q
6 t% n0 k: Y' R2 P# q' X- E
(1)水和洗涤剂(洗衣机、洗碗机、卫浴产品、户外电子LED屏)
7 r2 g1 Y& b6 R(2)外部不利的环境(显示屏,防盗、防火报警装置等)
. s. |2 T8 ^4 y7 }(3)化学物质环境(空调、干燥器)   |* Q6 t6 b4 s3 k4 g
(4)办公室和家庭中的有害物(计算机、电磁炉)   {% f: Q/ P* e% J# T  v
(5)其它所有需要三防保护的线路板 " P4 ?% L( |, N
* P) s  u" p6 E
2、汽车工业
+ d5 X6 K; I# L
4 y; T3 j# O4 B, P4 Z汽车行业要求三防漆保护电路免于以下几种情况的危害,如:汽油蒸发物、盐雾/制动液等。电子系统在汽车中的应用不断迅速增长,因此使用三防漆已成为确保汽车电子装置获得长期可靠性的基本要求。 . g! M# _! Q0 w+ P
6 i+ i  F1 q( Z; g3 ~% ~3、航空航天 $ c6 l) i, Q0 s4 a
% m+ v3 k/ H9 `" N0 S) `) @2 R由于使用环境的特殊性,航空、航天环境对电子设备要求严格,尤其是在快速加压、减压的条件下,仍要保持良好的电路性能。三防漆的耐压稳定性因此得到广泛应用。 . x9 m) d/ \% B+ V& n7 j% n& }
) b% a. n( r/ o; g& v8 p  M4、航海 ) b+ W+ w- v4 b6 i3 g- O6 M, d
$ D6 u" E8 j( G1 n. Z* n1 `
无论是新鲜的淡水还是含盐的海水,均会对船舶设备的电器线路造成危害。使用三防漆可以最大限度地保护水面上乃至浸没与水下的设备。
$ A3 \- O& Z% w1 i* N' t8 [
9 w& w  F& K' z% t5、医疗
, N2 B: y( [6 s. {; F1 ?* U- v6 I6 j1 B7 m
三防漆可保护电子设备免遭外部化学药剂及特殊使用环境的侵蚀,确保其持续稳定。
1 m# z$ a1 z) r: \( r% [/ m  i2 b% Z, W% Z* d  {( |' K
三防漆的使用工艺有那些?
4 @, I/ I5 q/ d  O2 N+ a) z; F; L
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆、三防涂料、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防 0 Y6 N4 D1 i  S# M" |6 l& V
水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。为了使得三防漆发挥优秀的性能,操作工艺非常重要。 2 P% D0 f# U' G
, L2 }+ |$ a1 S' ^9 E5 P三防漆使用工艺有下列四种: ( d9 j$ R& r2 s  ]* T
% q# J% N* z9 b# n) d1、刷涂——使用普遍,可在平滑的表面上产生出极好的涂覆效果。
) U. o/ e! p! t- x8 G2 Z$ U: e/ e/ e. Y& F1 Y- c! X& e$ x# m
2、喷涂——使用喷雾罐型产品可方便地应用于维修和小规模的生产使用,喷枪适合于大规摸的生产,但是这两种喷涂方式对于操作的准确性要求较高,且可能产生阴影(元器件下部未覆着三防漆的地方)。
, o! L& E( T# k' @( c  [
6 G" W: s0 U6 G+ R) k2 ?/ w  j  A3、自动浸涂——浸涂可确保完全的覆膜,且不会造成因过度喷涂而导致的材料浪费。
& w7 V. s- H; _/ I! w8 F. l& N9 {4 `* C/ a$ o  G( g# c
4、选择性涂覆着膜——涂覆准确且不浪费材料,适用于大批量的覆膜,但对涂覆设备的要求较高。最适用于大批量的覆膜。使用一个编制好的XY表,可减少遮盖。PCB板喷漆时,有很多接插件不用喷漆。贴胶纸太慢而且撕的时候有太多残留的胶,可考虑按接插件形状、大小、位置,做一个组合式罩子,用安装孔定位。罩住不用喷漆部位。   `  D. u* i4 F  K( ?' j
5 H6 {" S7 p- K- p7 n9 T
三防漆操作工艺要求: 3 Z4 p( R& W8 E' z/ R$ u
/ B9 ^6 S9 A7 g- Y* |- N1、 清洁和烘板,除去潮气和水分。须先将欲涂物件表面的灰尘,潮气和油污除净,以便其充分发挥其保护效能。彻底的清洗可确保腐蚀性的残余物被完全清除,并使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件:60°C,10-20分钟,在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳;
* N: [( d8 C$ T) \7 Q7 s5 I& d  r" e9 I0 m: M" o
2、用刷涂的方法涂覆,刷涂面积应比器件所占面积大,以保证全部覆盖器件和焊盘;
& U' {# g4 w  `
9 X: t5 Z3 A# W" X) u, v+ \% v: [3、刷涂时板尽量平放,刷涂后不应有滴露,刷涂应平整,也不能有裸露的部分,0.1-0.3mm之间为宜。 3 w. R6 Y+ ^/ a
; v$ _& u; G3 W3 H6 S5 j! G4. 在刷涂和喷涂之前,保证稀释的产品充分搅拌,并在刷涂或喷涂之前,放置2小时。使用高品质天然纤维刷,在室温情况下轻轻刷涂浸涂。如使用机械,应测量涂料的粘度(用粘度剂或流量杯),可使用稀释剂调整粘度。
( o- X( L& G5 v; N4 w: L1 P
7 A/ H" W+ c* ]2 W" m3 M9 x5.线路板组件应垂直浸入涂料糟中。
连接器不要浸入,除非经过仔细遮盖,线路板应浸入1分钟,直至气泡消失,然后缓慢拿出。线路板表面会形成一层均匀膜层。应让大部分涂料残留物从线路板上流回浸膜机。TFCF有不同的涂覆要求。线路板或元器件浸入速度不宜太快,以免产生过多气泡。 0 a0 P& ?: S9 M0 Z, I
' B0 k; I* G( F9 x" `% ]6.浸涂结束后再次使用时,若表面有结皮现象,将表皮除去,可继续使用。
8 h: L) j5 g) |7 {% m. }# ^
$ W  s* q$ r4 z2 a0 {+ y7.刷涂后平放在支架上,准备固化,需要用加热的方法是涂层加速固化。如果涂层表面不平或含有 气泡,在放入高温炉内固化应在室温下多放置些时间以便让溶剂闪蒸出来。 3 ?6 {) p& ~1 u( W! @: M
; Y$ H2 W& ?# t
注意事项: 9 h" Z, N" }( @. g( l) |$ G
7 p* q3 [6 N& I9 @+ E: t3 K
1、如果希望得到较厚的涂层,最好通过涂两层较薄的涂层来获得——且要求必须在第一层完全晾干后才允许涂上第二层。
+ N3 @. S/ E/ _7 G/ u( S/ G) n6 L: c2 P' @; A$ p, X& h. F% x2 v8 ^
2、在往PCB上涂涂料时,一般连接器、软件插座、
开关、散热器、散热区域、插板区域等是不允许有涂覆材料的, 建议使用可撕性防焊胶遮盖。
8 Y. S5 X' A  [- c, h. }/ Y- A2 w, D: Q7 _1 s$ O, j  W* U
3、膜层的厚度:膜层的厚度取决于应用方法。稀释剂的加入量大,胶的粘度低,涂胶的厚度薄;反之,胶的粘度高,涂胶的厚度厚。
: ]1 `! c! [* K( t
1 S) p# y5 h  Y4 o5 g4 M4、所有涂覆作业应不低于16℃及相对湿度低于75%的条件下进行。PCB作为复合材料会吸潮。如不去潮,三防漆不能充分起保护作用。预干、真空干燥可去除大部分湿气。 - k8 C7 A+ o( Q+ |4 q: g& `
: U0 u7 A" }' N: k修复已经涂覆的器件方法:
2 Y9 x4 w4 R, w2 f, ^2 g9 `: f5 o7 L5 S( ~: ~
如果修复已经涂覆的器件,只需将焊接电烙铁直接接触涂层就可去掉该元器件,装上新的元器件后,再将该区域用刷子或溶剂清洗干净,然后干燥,重新用涂料涂覆好。
% Z, m( z0 Z- a
& Y8 w" o2 }. f三防漆使用过程中有那些注意事项?
* G5 E% f; Q* j
+ {0 x9 S" w0 ~( ~三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防水胶、绝缘漆、防潮漆、三防涂料、防腐蚀漆、防盐雾漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等,使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。为了使得三防漆发挥优秀的性能,操作工艺非常重要。应远离明火,带防护口罩和防护眼镜。(end)
