查看: 2367|回复: 8
[求助] 交叉孔打刀问题
发表于 2010-6-9 15:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
我们最近在加工某箱体零件,上面有一对交叉孔,设备是台专机,刀具是钴领的高速钢麻花钻,可是经常打刀,主要发生在交叉孔的位置,不知各位大哥有什么好的对策么,望高手赐教啊
发表于 2010-6-9 15:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
麻花钻刃磨比较关键,要多试;另外在交叉孔的位置要注意转速和进给速度的配合.
发表于 2010-6-9 20:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两孔的中心线没有相交。所以容易把钻头别断。
发表于 2010-6-10 08:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
改改钻头的形式,不要118度的了,用钻斜孔是用的钻头
 楼主| 发表于 2010-6-11 15:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
改改钻头的形式,不要118度的了,用钻斜孔是用的钻头4 t. P9 H: I) @/ V4 Y5 ~" P
mengfansheng 发表于 2010-6-10 08:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 r! Y! h6 [& C$ L) a: N. }我们原来的钻头是130°,改过90°,效果不明显。现在打算增大螺旋角以改变排屑效果。“用钻斜孔是用的钻头”什么意思,是钻斜孔专用钻头么?什么样的形式是专用钻头啊,请赐教
发表于 2010-6-12 10:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
交叉的地方可以塞个铁
发表于 2010-6-13 11:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 供参考http://www.baike.jixieba.com/doc-view-4889.html$ t% A& Z( W; Y9 Q) f2 q# ?
2 O( U* D3 t' H0 l2 p  E交叉孔加工一直是铣钻加工的难题,由于交叉孔的出现使得钻头在加工第二孔时很容易发生弯曲或打刀的现象。我厂一种新产品零件为一25mm×25mm×20mm的方块,在边长25mm×20mm的侧面有两12mm十字交叉通孔。结构如图1所示。
3 \4 k" f' y0 ~$ k3 Q5 K  一般孔的加工我们都会考虑钻或铣,加工起来方便快捷。但这里的难点在于两十字交叉孔的加工,尤其是第二个孔。在已有一通孔前提下,再加工第二孔,需要刀具有很好的刚性来定位,否则很可能会使第二孔偏斜,更严重的可能会使刀具折断;另外,两孔中心线要保持在同一平面,还有垂直度要求,在钻铣床上一般夹持很难达到。经过几轮方案的讨论,最终确定在车床上加工,工件旋转而刀具不动,这样保证了刀具的刚性,并设计了专用工装,由此,较好地解决了上述问题。
5 C+ h. N9 X7 d) s+ T( D7 |$ L' H/ D+ n, J
  经讨论,最终决定在C616车床上加工,并设计工装如图2、3所示。
* ^# u/ d$ ?  G
0 }# L* R% l. G- F* J) z: o- _0 ~) E
4 A5 P! c3 s' h) D- K  1.压板拧紧螺栓2.销子3.压板4.工件5.定位盘6.工装体7.联接螺栓8.压紧螺栓+ X) L1 Y# c$ P
. D$ E, }7 V0 O6 l' Z
  该工装靠压板3和压紧螺栓8压紧工件,以定位盘5的两个侧面定位,加工时用三爪自定心卡盘夹紧工装体6,将工件放入定位盘5中间的方孔,拧紧两个压紧螺栓1和8即可。在加工完第一个孔时要注意,用铁丝勾出工件后,再次装夹工件时要保持工件两个25mm×25mm面不能互换,因为工件定位面为第一个25mm×25mm面,如果调面会因为加工基准不同而出现两次加工的交叉孔不同面的现象。) ~' e) i$ K' t1 q9 k% W; H5 b2 i, W
  总结:此工件看似简单,但通过思维的转换,将交叉孔加工难题由钻铣变为车加工而解决。由此在机加工中,我们要转换思维,考虑多种加工方式,从而确定解决问题的最佳方案。
发表于 2010-6-15 20:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
)19*()19*(
发表于 2010-6-15 22:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不错. B# r+ e' p4 ^1 o1 E- e
说的对
: T1 H3 f' w$ ]要知道& j$ p# M5 |5 o9 ?* k7 D- n
不怕有问题
& U- |9 j4 x% B& @就怕你不想的怎么解决
