9天前
查看: 2805|回复: 2
[求助] 变压器的加工工艺中,vpi, vpe, 干式环氧树脂浇筑这几种有什么区别呢
发表于 2010-6-9 17:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
变压器的加工工艺中,vpi, vpe, 干式环氧树脂浇筑这几种有什么区别呢?  工艺流程,还有难易程度,还有成本,以及目前比较流行的是那种?谢谢
发表于 2010-6-10 09:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
VPI:真空压力浸渍变压器中的简单过程, 使得更加容易 目检工艺过程的所有重要的质量点, 并且由于影响 绕组质量的变量较少而减少了加工中产生质量缺陷的机率4 m' [; B- q# N0 P4 T
VPE:包封式的结构。由于环氧树脂在一定温度下的流动性能很好,采用先进的浇注工艺,在模具内浇注并经固化成形的线圈将形成一个完整的刚体。无论对突发短路时的轴向电动力或幅向电动力均有很强的耐受能力,由于没有垫块这类支撑点,所以导线不会承受弯曲应力。9 u  [  z) a1 [6 h$ [/ Z; k( l
  a; F3 S1 u% G" Z4 p' g8 N
因而机械强度高可以认为是环氧浇注干式变压器的最大优点
发表于 2010-8-24 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
干式变压器只用于35kv以下的,高电压等级的还是油浸变压器
