查看: 2291|回复: 6
[求助] mastercam过切
发表于 2010-6-9 19:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
发现有过切的刀路后,该怎么办或怎么改刀路
发表于 2010-6-9 19:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个问题有点难回答,要看具体情况
发表于 2010-6-10 07:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
我个人认为主要是加工参数设置的不合理造成的,你不懂的参数最好不要随意设置就行
发表于 2010-6-15 07:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2 n1 w) \, f! M! |3 T
- g; j+ x9 g4 L+ [1 G; l这个得从新设计刀路路径,或者是刀路补偿,你等下我做个教程进来。" Y6 U2 c$ ~1 d* H- P" y" f9 _+ o. N
方法;要想知道自己编的刀路有没有过切?(面或实体)转换成STL格式(FILE-->然后选取要检测的刀路在处按右键,在输入STL档名+ E( c/ r2 O$ m, N* C/ B/ i
按OK按钮有没有过切,已经有提示。因时间关系,如果楼主还看不到可以找我
发表于 2010-6-17 01:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶哈 ,做个教程学习一下啊  。谢谢 那
发表于 2010-8-2 16:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3D刀路过切实楼主没控制好吧
发表于 2010-8-7 12:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
顶哈 ,做个教程学习一下啊  。谢谢 那
