查看: 1211|回复: 4
[求助] 300KG以上灰铁铸件的排杂问题
发表于 2010-6-10 06:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋城
做了一个产品,300KG至1500KG,由于冒口在产品上平面,而上平面是平的,大约200mm*500mm;排杂问题不能有效解决,导致上平面夹杂严重,其他的平面还不错,大家谁有好的解决方法,请指点!5 }. e) d4 U" B2 ]6 ^9 ]" a: T
1、怎样能够让铁水中的杂质不进入浇道?我们尝试过用滤网,没有成功;: j9 _7 j( r/ \  S1 _  A5 s- n
2、是否可以设置外置浇道来解决铁水中的杂质问题?工艺是什么?
发表于 2010-6-10 10:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
倾斜浇注,根据长度倾斜10-20度
发表于 2010-6-28 09:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
200*500的上平面不是很大呀?0 s1 {6 c& m2 K4 m7 H. ]$ X
% r& D* E+ S+ Q9 n" x  j7 m
我感觉,还是制作工艺除了问题,300-1500KG的产品,上平面这么小?
0 s5 y+ P5 ~! K
! J; ?4 X8 ]4 J* g! A8 A我们公司2000*1000的产品,那上平面是不小了,采取倾斜浇注,加大溢流量的方法,即可解决。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-6-28 11:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
3# wzg1208 0 @! X: ^8 s- O
V法造型,不能倾斜浇注,怎么办?我觉得还是要从排杂及虑杂方面着手;现在我们正尝试从涂料上想办法,采用附着力好的涂料来试试,较少杂质的产生的同时,改加外浇道虑杂系统;
发表于 2010-6-29 16:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
V法造型可以倾斜浇注
