查看: 1709|回复: 8
[讨论] 14个油缸同步
发表于 2010-6-10 08:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
三位四通比例阀 后面介个压力补偿器可行吧7 ^( V1 j* l* t: L% a' E
控制14个液压缸同步运动,在每个比例阀后面连接上压力补偿器对系统有好处吧 是浪费吗?》如果用同步马达效果比用比例阀精度高吗。  油缸63--45  行程100的 在行程90的时候停一下,再接着运动,请高手分析。比例阀的通经10的
发表于 2010-6-11 10:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有图纸?
发表于 2010-6-11 15:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以选带位移传杆器的油缸构成返馈系统,你看行不
发表于 2010-6-11 17:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这是搞论文还是做项目啊 ?
& n5 i( b! s5 J3 c/ }  S  X0 M; v0 a- Z/ c
如果就这么简单的话还用费那么多事情吗?. f) L+ \0 x5 Z' G! {5 \7 R2 e
* n- S3 a% C5 m
你必须有检测反馈装置!要不你怎么检测是否同步 ?
发表于 2010-6-11 19:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
每个油缸对应一个位移传感器是必须的(除非用其他的位移差量反馈),至于同步补偿,伺服阀、比例阀甚至小流量高频开关阀都可以的,视需要的控制精度而定。
发表于 2010-6-11 19:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
把原理图发上来看一下,精度高是不太好控制,造价太高。
发表于 2010-6-12 09:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步马达精度应该是比不上比例阀的
发表于 2010-6-14 20:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# ge123456 我们单位6个液压缸,是用比例阀加平衡阀,控制是在一个液压缸上设置导尺 控制行程。 负载用同步轴连在一起
发表于 2010-6-26 20:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主应该考虑位置闭环系统。
