查看: 5247|回复: 5
[讨论结束] 12V 30A 的继电器需要加续流二极管吗?
发表于 2010-6-10 09:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-6-10 09:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
吸收因继电器截止时产生的反峰脉冲,并给这个脉冲一个泄放通道。: }6 u, U' e5 p' `
" \, h) q4 j5 ^' y" Y* i3 u2 }8 x2 b
最好使用开关二极管或者稳压二极管,可以尽快泄放感生高压,避免高压击穿其它元件。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-6-10 10:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般我们接电路时,继电器的线圈和开关是分开接的(即接在不同的支路)。我们可以简单的用一个三极管去控制线圈的导通(当然其它的也可以)。当线圈得电,这时继电器开关闭合,电路就处于工作状态。当线圈失电,开关断开电路不工作。但这时出现个问题,线圈可以储存能量的(线圈会阻止电流的突变,也就是楼上提的电磁感应作用,即电流只能慢慢增大和减少),如果这时一下使线圈断电,它两端就会产生很大的电压,这样就可能使线圈损坏、相连接的元器件击穿。这时,我们只要在线圈两端接上二极管,便可以使它产生一个回路(断电时相当于在线圈两端接根短路线),使线圈储存的能量放完。这个二极管在这里起到续流的作用,我们通常称它为续流二极管.
pangpang + 3 应助
发表于 2010-6-10 12:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看线路中是否有三极管等容易被大电流击穿的元件,有就必须加,如果是简单的线和电阻连着的继电器可以不加
pangpang + 3 应助。加与不加都给予了说明。
发表于 2010-6-10 21:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是否加续流二极管并不决定于继电器,而是取决于线路中是否有易被击穿的器件。
发表于 2010-6-11 08:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-6-11 09:22 编辑 , g: _$ `8 _/ T, i2 O7 P. Z
" n6 H, _, B) W* ?$ S" j) B7 d看线路中是否有三极管等容易被大电流击穿的元件,应该容易被高电压击穿的元件,但与继电器线圈的工作电流和工作电压有关,线圈工作电流大反方电动势就高,一般反方电动势是工作电压几倍,如果是用开关直接控制继电器,只要开关穿电压够高也可以不接二极管,但实际在应用中还是有接二极管.为了更可靠.
