配油方式 | 阀配油 | 轴配油 | 端面配油 |
球阀 | 锥阀 |
特点 | 结构简单、易制造。重量、惯性、滞后较大。无导向,高速撞击下易破坏密封性能。适用于小直径的压出阀
0 C) y0 V* s% T- j0 t | 导向准确可靠,密封性好。重量一般比球阀小,但大直径时重量还是小。适用于压出阀
1 S. C& Q/ O% f6 F$ e4 {4 x | 主要用于径向柱塞泵与马达。一般配油轴固定不动,在配油处有上下缺口,分别为吸油腔与压油腔。吸油腔与压油腔之间为密封区。由于径向压力分布不均轴受径向力,工作压力越高径向力越大,因此使用压力受限制。配油轴与缸体之间间隙为0.01~0.05㎜适用于低速大扭矩液压马达) j- `" `8 O! |. O
| 主要用于轴向柱塞泵与马达,配油盘上有两个半月形槽,分别是吸油腔与压油腔。配油端面有平面和球面。液压缸体与配油盘之间有相互滑动,属间瞬密封,因此要求表面光洁、加工精度高。为了不烧坏配油盘,要求有一定油膜,缸体与配油盘之间比压、比功不能超过材料的允许值6 r( j: J, ]0 h8 `2 @! h" E
压力范围 | 16~140常用40 MPa | 10~35常用16~20 MPa | 10~50常用20~32 MPa |
转速范围 r/min | 200~2200
1 j5 J3 g; Q& A常用1500~1800 | 700~1800
5 r* D# A) G+ v1 q1 H7 c常用1500~1800 | 800~6000常用4000以下 |
变量方式 | 可有级变量 | 用改变偏心距实现变量,可作双向泵 | 用改变斜盘倾角实现变量,可作双向泵 |
自吸能力 | 较差,需要补油泵或油箱液面高于泵
' t) B' r/ p5 k( W2 B | 具有一定自吸能力,吸油高度不超过500㎜
5 b2 J" Z4 |# z" n2 }/ o | 具有一定自吸能力,但转数超过1500r/min时,一般需要补油泵或油箱液面高位3 n. L. j! l2 p& s, i9 I
对油污染的敏感性 | 不敏感 | 中等 | 敏感,斜盘式要求过滤精度10~15um,斜轴式要求25um |
维修方便性 | 方便 | 磨损后间隙不能补偿,维修要更换零件, m7 R' T9 g% I A0 L: \! h! p
| 磨损后间隙可以补偿,经维修还可以使用. k) ~" c' T- D" ]0 Z r) N
