一、启动电机不久即自动停车
, j' F; v0 H1 [7 @
; R- A9 P7 ~! C 故障原因:
3 Y# f9 M; u' l: m& B' Q7 ^* r x1 R4 y: y
1、时间继电器调节时间过小。
+ ?. R" L8 {7 w, f
7 Q: L0 B. d. F% W j 2、磁力传感器额定信号数太大。/ [, F2 I' U$ ?* {- j( {
- j! F) _- u9 u3 z" N2 ?; K2 q
3、刮臂回转受阻。
* C1 u% u; W- ?. I( w* e% \
1 B% }2 c# y& Y- r$ K3 j9 m! ^& j 4、液力联轴器充油量太少。( u& x) ]9 q- W
$ k0 w0 c3 x/ M: I7 Y% `
处理方法:( ~& }. E& _' r- r8 s+ v
1 q& Y6 C. d( L: j6 Z 1、检查时间继电器动作时间,使调节到15~20s范围内。
' u$ G3 W0 b5 @7 c
3 h6 C Z& R o0 Q, l' A% F$ X- P$ w 2、检查磁力传感器额定信号是否匹配并预调整,正常为33~35t/min。
) Z' H) r: F3 }4 ^' E& V8 f. O, Z( I6 ?% F. \- `1 N- \$ H8 X# k
3、检查塔底上有无积料结块阻挡或其它转动部位的机械原因并消除之。0 `+ X7 q" |7 H9 |
/ F2 ^, W" m2 G" F3 ]5 b8 h9 o
4、检查液力联轴器的充油量是否合适。% K. T: a- e* y) i4 u t2 D
4 K' I7 j4 [! A9 y% C7 v) j8 D, o# s$ Y
二、机器运转中自动停车
. P! X/ x) B) U
% Q) k$ y! a1 X- \' ^+ G t e 故障原因:5 q: f! `$ `3 F0 A0 Y
2 @* C1 D5 I$ a" S& l
1、刮臂回转受阻。 s! h. `8 I2 L3 \" c0 ^2 \
8 A/ ~, z m# R% f$ b6 g 2、液力联轴器漏油,减少了充油量。) T( Q- e' z" r' U$ {8 l
6 E6 J5 b7 m! Z5 \% K- T 处理方法:
$ w9 M- O8 l6 _
" P& H/ Q$ o# s& L: d; o, n# f; [ 同上述(3)及(4)并更换液力联轴器的密封环。& G( `' K M/ j' z* V$ j( ^6 d1 |
: y5 ~6 N8 Q, j% i( l 三、电机过载电流过大4 R* f' Q, y/ T$ Q8 }0 J7 ^ |
( h5 i# Z* W0 S+ {- n* P 故障原因:+ y1 A; D4 ]- [) p4 C5 B% G+ t" P8 h l
8 h8 y: s8 H7 V7 w. L 1、刮臂回转受阻。
- M- |& D$ U4 C% s7 ^) p8 t. `+ `
; h! F$ [% ^9 v/ D' g 2、液力联轴器充油过多。) ?+ v" X7 J& E. X# ?
# G) `# b/ |2 l2 E/ d 处理方法:4 N, I9 S! v, X/ S: v
1 z) x2 d) j1 m* k: ^- a 1、检查刮臂有无受积料结块阻挡或其它机械原因并消除之。8 I2 S( g' w# X5 j
0 K4 T2 n( ^# K7 C
2、检查液力联轴器的充油量是否合适。
$ N( W: e" @ J# V: N5 e5 Q1 q8 k
; P& J( H0 f( G! c) y# [; G, A 四、两电机电流差过大
% ? N0 m. @/ r) ?8 V+ L6 q7 Q5 ?+ B/ q+ |; {2 ?- `. z* R7 H1 I) z
故障原因:
. T ^8 l. S- b9 u A0 Y& L( H6 W7 c! ]2 H7 Z
两液力联轴器的充油量匹配不合适。
4 x( d7 M1 o9 p4 Z3 H, B% R
7 E' z. K; D- M; A5 B$ t 处理方法:
- c9 D& t1 i( _" b
+ l0 ^. b- ]0 h1 K 1、检查液力联轴器的充油量。
3 K# N3 B: z9 e+ x' C$ H* A( w
1 s( q: Z5 y3 |8 i5 |2 s( E) D$ i# { 2、调整充油量,将电流大的一侧的充油量减少或小的一侧的油量增加. |
