查看: 2654|回复: 4
[已解决] 吸收比是什么意识?
发表于 2010-6-10 11:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
电动机的吸收比是什么意识?
发表于 2010-6-10 12:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电机的吸收比是指电机绕组对地之间绝缘比值。在摇测电机对地绝缘时,一分钟内前十五秒所测的值与后四十五秒所测的值之间的比值,一般电机的吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不曾受潮或受潮程度不严重。
pangpang + 2 应助
发表于 2010-6-10 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于电容量较大的设备,如电机,变压器等,我们可以利用吸收现象来测量其绝缘电阻值随时间的变化,以判断其绝缘,通常测定加压后15秒的绝缘电阻值和60秒的 绝缘电阻值,并把后者对前者的比值称为吸收比K.
* w2 \. C1 Y7 a4 f根据我干电气运行的实际经验,对于一般的电机不需要测吸收比,只要测绝缘电阻合格既可运行.(6KV电机>=6兆欧;380V电机>=0.5兆欧).
pangpang + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-6-10 13:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位指教
发表于 2010-6-10 15:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
补充3l的# Q+ l. D8 b' l, \& P# ]" C
测绝缘电阻合格指每千伏不少于1MΩ
pangpang + 2 积极参予应助和技术讨论
