查看: 1337|回复: 2
[分享] 风机轴承故障原因分析与故障排除方法
发表于 2010-6-10 11:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
据不完全统计,水泥厂的风机发生振动异常的故障率最高时达58.6%.由于振动将造成风机运行不平衡,其中.轴承紧定套配合调整失当,会导致轴承异常温升和振动 。2 \5 N. E0 {( t
如某水泥厂在设备维修期间更换了风机轮叶。轮叶两侧用紧定套与轴承座轴承固定配合。重新试车就发生自由端轴承高温,振动值偏高的故障,拆开轴承匝上盖,手动慢速回转风机,发现处于转轴某一特定位置的轴承滚子,在非负荷区亦有滚动情况.如此可确定轴承运转间隙变动偏高且安装间隙可能不足。经测量得知,轴承内部间隙仅为0.04mm,转铀偏心达0.08mm;由于左右轴承跨距大,要避免转轴挠曲或轴承安装角度的误差较难,因此,大型风机采用可自动对心调整的球面滚子轴承。但当轴承内部间隙不足时.轴承内部滚动件因受运动空间的限制,其自动对心的机能受影响,振动值反而会升高。轴承内部间隙随配合紧度之增大而减小,无法形成润滑曲膜,当轴承运转间隙因温升而降为零时,若轴承运行产生的热量仍大于逸散的热量时,轴承温度即会快速爬升,这时,如不即时停机,轴承终将烧损,轴承内环与轴之配合过紧是本例中轴承运转异常高温的原因。
, L& f* y  i  C) M$ R" H处理时,退下紧定套,重新调整轴与内环的配合紧度,更换轴承之后的间隙取0.10mm。重新安装完毕重新启动风机,轴承振动值及运转温度均恢复正常。
4 ]9 Y7 Y, }3 {; P1 s) N4 R轴承内部间隙太小或机件设计制造精度不佳,均是分机轴承运转温度偏高的主因,为方便风机设备的安装;拆修和维护.一般在设计上多采用紧定套轴承锥孔内环配合之轴承座轴承,然而也易因安装程序上的疏忽而发生问题.尤其是适当间隙的凋整。轴承内部间隙太小.运转温度急速升高:轴承内环锥孔与紧定套配合太松,轴承易因配合面发生松动而于短期内故障烧损。
发表于 2010-7-6 10:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分析的很好,游隙选择非常重要
发表于 2010-9-8 10:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# tanguohua 0 g1 s, [* q6 S
谢谢楼主的资料。
