1日常技术保养 (1)清洁摊铺机:清除摊铺机表面堆积的泥块、粘沙和沥青等;清除发动机、液压元件和其他部件表面上的尘土、油垢。注意,切勿将污物弄进各加油口和空气滤清器内。1 \1 h2 X3 L$ n
(2)检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。
# H# q9 `! p/ j% o, y (3)检查摊铺机各零部件的连接和紧固情况,特别是左右履带梁和机架、熨平板、分料装置和刮板输送装置的连接螺栓是否松动或断裂,必要时予以紧固或更换。 C6 N% k( o9 m2 B& ?( ?0 n5 L
(4)检查并排除各部位的渗漏。
* {' f) |3 ]4 e% c4 B! k O (5)检查发动机的机油、燃油、冷却液以及液压油的数量,并按规定加入新油至油标指示刻度。5 @6 A' K7 G4 ]( [5 z6 A) }. q( r
(6)检查集中润滑装置中润滑脂是否适量。
0 E% c+ b1 k; Y& f+ s" V; k% m; E (7)检查螺旋分料装置的叶片是否有裂纹,如有应更换。. C" p$ y6 v( }% \ n# D
(8)检查各电气插头是否有松脱现象。
) ~& E. |% V2 P$ b+ ?2周期性技术保养
; }5 k, ?& Z m (1)磨合50h后的技术保养内容
, o4 S% \5 B' Q! p 投入使用前,摊铺机应进行50h的试运行,否则不得投入使用。对50h的磨合运行,应按发动机使用说明书中的有关规定进行。磨合试运行结束后,须按以下内容进行技术保养:1 K! u' w) w5 p0 ^$ [! k
①更换柴油机机油:热机时放尽旧机油,然后注入新机油;经短期运行后,立即检查机油油位是否在规定的高度。
5 f9 B9 K7 I- G: k$ ` ②更换分动箱和所有减速机(包括行走、分料、输料减速机)的润滑油;热机时放尽旧润滑油,然后注入新润滑油。
( c- u7 I: I$ S. K9 _ ③更换机油滤清器滤芯。) G/ M/ h8 |4 A+ U+ ?9 t
④更换柴油精滤器滤芯。- w3 l7 M6 B& |- l/ E. u
⑤检查液压油是否达到规定量。2 n) G5 K8 Y& X: s: p4 C
⑥检查发动机冷却液液位,如不足应加至规定量。
$ { v* N2 P% M2 G ⑦检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关。
* l9 n2 S! |; Z* ] ⑧检查橡胶履带板是否有裂纹,如裂纹长度大于50mm,必须更换。
2 p" \' D$ O t4 E# I4 Q' Y5 z ⑨检查各液压系统是否有渗漏现象,如有须排除。# X" t8 v, z5 z* [
⑩柴油机每工作50h,必须清理一次空气滤清器的滤芯。" ~: j3 ?! M5 V) Z. R7 H
' ?' ?( `4 r! E7 ~2 @! [ 检查自动找平装置是否正常。
- w+ o2 z1 h% d 检查各工作缸是否有渗漏现象,如有应排除。
) x. N5 m2 D3 R$ p3 c4 `1 z! \$ [ (2)每工作100h的技术保养内容
/ V) W; |! u5 q9 Z4 w- g8 [ ①进行日常技术保养的全部项目。
' C, M+ C- R% w+ }6 V) E ②按柴油机使用说明书中100h的技术保养项目进行保养。
+ p0 V i5 b# F) p- X (3)每工作200h的技术保养
4 f% s. ]6 U* N ①重复100h的技术保养内容。2 s$ Y0 { ?: U( B8 a. d( {
②按柴油机使用说明书中200h的技术保养项目进行保养。
* K* m! q1 g5 h' ?9 G (4)每工作500h的技术保养内容$ H5 h( u" d! k
①重复200h技术保养中的全部项目。/ s6 y. f. X# k- h
②按柴油机使用说明书中200h的技术保养项目进行保养。5 z* h! E& H6 |- z) _
③检查机架、油箱等各重要部件的焊接处有无裂纹,履带梁有无变形。如有予以解决。4 Z' Q! J7 z ^ y7 @ r& w
④检查各操作开关、操纵监视装置的电气线路是否正常,如损坏须立即修复。/ E7 ^4 `1 H( g4 X u: E$ h
⑤检查分料装置的磨损情况。6 K+ G: `" X0 J
⑥检查蓄电池的基本情况,如两极的氧化情况等。" \, [6 E, e4 B
(5)每工作1000h的技术保养内容
. @' A, y* A/ e ①重复200h时技术保养的内容。
; }- L8 {6 G- m# V ②按柴油机使用说明书中200h的技术保养项目进行保养。2 D* X& T% J2 t9 Z! e5 L, n
③更换液压油滤油器滤芯。0 O# t! u5 {. m# d
④更换柴油机机油。7 O/ g& z" W. a/ E
除以上介绍的周期性技术保养外,在每年的冬季须对摊铺机进行一次全面的检查维修,必要时更换各减速机和分动箱的润滑油。
. u) n* S$ S! n; C 3长期停放的技术保养
/ c& W! s3 }* A, b$ ]6 N3 t. `& I 如果摊铺机将停放3个月,应按下列要求进行保养:, w+ X) h C3 o E. }2 G/ u: G
(1)按使用说明书中的要求作长期停放的技术保养,并作防锈处理。8 S) V3 w( w, x- u" z, V2 p
(2)将机器内外表面、料斗、熨平板、螺旋分料装置和刮板输送装置等清洗干净。应尽量停放在库房;若放在露天,应放在通风处,并用帆布盖好。, x* l# O" J- W. A, n6 [* v" @
(3)将熨平板用木块垫起来。
# x$ {: }5 P, H& V) d8 e( w, ] (4)料斗、找平缸要全部收回,并涂上润滑脂。& y1 S5 w' R5 k( V8 T+ d% l# F
(5)长期停放时,主机上只能装有熨平装置、分料装置的基本段部分。+ c% Y$ O2 J2 R' \
(6)摊铺机的随机附件在清洗后在做好防锈处理,并放在干净通风的房内。4 m& p% Z$ {- D! ]% G/ u$ ^
(7)对摊铺机各润滑点加注新润滑油或润滑脂。 |
