(1)吊钩。 d3 g- N$ I! D; M" b) l. ]
8 x6 J( c0 x. Q" C
检查吊钩的标记和防脱装置是否符合要求,吊钩有无裂纹、剥裂等缺陷;吊钩断面磨损、开口度的增加量、扭转变形,是否超标;吊钩颈部及表面有无疲劳变形、裂纹及相关销轴、套磨损情况。; Z8 {0 ?+ B8 x9 a% |
4 M3 q7 l! P+ ^4 V$ q
(2)钢丝绳。
8 @; e* D7 x5 A% m0 M% C$ K% h) c/ d2 t# p- [* \
检查钢丝绳规格、型号与滑轮卷筒匹配是否符合设计要求。钢丝绳固定端的压板、绳卡、契块等钢丝绳固定装置是否符合要求。钢丝绳的磨损、断丝、扭结、压扁、弯折、断股、腐蚀等是否超标。
1 Y5 T( _6 x- F8 c9 J' m* i- u9 p6 Y9 x$ z
(3)制动装置。
7 F" n6 g9 B8 j& R. L2 i5 g; P' h
制动器的设置,制动器的型式是否符合设计要求,制动器的拉杆、弹簧有无疲劳变形、裂纹等缺陷;销轴、心轴、制动轮、制动摩擦片是否磨损超标,液压制动是否漏油;制动间隙调整、制动能力能否符合要求。2 j6 y/ M& J+ }% O2 n
3 W5 O" f6 ~* P& V( c
(4)卷筒。( S) t7 x6 e% y. P
/ \% U. J& [* h
卷筒体、筒缘有无疲劳裂纹、破损等情况;绳槽与筒壁磨损是否超标;卷筒轮缘高度与钢丝绳缠绕层数能否相匹配;导绳器、排绳器工作情况是否符合要求;
0 {# h: }; w4 N4 M$ s' O8 `, O( E9 ^6 f! d( U% d% |
(5)滑轮。7 W- a! t- t# ]2 q# \7 j' x
. E# r7 }( C+ i# X0 y2 R+ e6 q 滑轮是否设有防脱绳槽装置;滑轮绳槽、轮缘是否有裂纹、破边、磨损超标等状况,滑轮转动是否灵活。 {" I- g/ K5 p6 z( q6 B
% B3 e0 g. i* W' z8 U/ \: V' J) P (6)减速机。1 k% l$ t3 v, { N
% y% j0 q6 r, ~" U: R3 x# h' d$ L 减速机运行时有无剧烈金属摩擦声、振动、壳体辐射等异常声音;轴端是否密封完好,固定螺栓是否松动有缺损等状况;减速机润滑油选择、油面高低、立式减速机润滑油泵运行,开式齿轮传动润滑等是否符合要求。/ h7 B7 \1 L1 k+ Y
0 Q; |; E0 g9 B; H (7)车轮。
) Z% m$ }& N+ ^2 e7 r
7 s5 D- M3 w$ r2 X 车轮的踏面、轮轴是否有疲劳裂纹现象,车轮踏面轮轴磨损是否超标。运行中是否出现啃轨现象。造成啃轨的原因是什么。
/ n+ R8 V" k7 z. a5 ]9 W, m( o+ [; M4 c7 F& n! E) o& k2 k2 Q
(8)联轴器。+ u5 {4 I# [# H f) O6 n$ l% a8 L
# f; G, A6 a+ ~$ M 联轴器零件有无缺损,连接松动,运行冲击现象。联轴器、销轴、轴销孔、缓冲橡胶圈磨损是否超标。联轴器与被连接的两个部件是否同心。 |
