5天前
查看: 1447|回复: 3
[求助] 液压压力表的开关有什么用?
发表于 2010-6-10 14:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
为什么压力表前面大都装着个开关,难道会出现系统中有油压但是却需要把压力表关闭的情况?
发表于 2010-6-10 14:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
压力表开关是用来保护压力表的,压力表长期处于高压下易损坏,且有些系统冲击较大,有把压力表打坏的可能。
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
! Q4 X2 r  W. j* {* v( H2 o- V" O  E) L+ c8 f" e0 R, v. e# L
2# tudou198423
. S1 e2 I* ~! p  `' m- j7 ]
1 q/ g8 [$ }# D) E( x也就是说,当系统中压力较长时间保持恒定时,或者不需要检测油液压力的时候,以及系统压力需要突然增大时,应该把压力表关闭?
发表于 2010-6-11 09:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
为什么压力表前面大都装着个开关,难道会出现系统中有油压但是却需要把压力表关闭的情况?1 Z- m3 H) }) I5 p
lianyilove 发表于 2010-6-10 14:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 _4 e) m( c0 t- u% p
' c" r: _4 M/ [  K- p" Y1 a
1、有你说的这个情况。+ I  X3 p0 s' J8 v* k7 O! J; Y
2、更换压力表时方便。0 Y1 ]" \' o0 C( O2 @
3、可以产生一定的阻尼,有利于保护压力表。: p1 X5 H& T7 |/ _! @4 u9 b
* k! f% C6 C) C) D- o
