查看: 2863|回复: 6
[讨论] CAD版本兼容问题?
发表于 2010-6-10 15:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
CAD版本的彼此之间那几版是不兼容的?哪几版是互相兼容的?
+ x' t; U" Y% ^! }* _) ?9 r( R有时同事发了邮件,但是却打不开?来此问问。
发表于 2010-6-14 00:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
2000,2002,2004,2007这几种格式
发表于 2010-6-14 01:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
AUTOCAD是向下兼容的(即2010兼容2009,2008,2007。。。),但不向上兼容。文件打不开有可能是传给你的文件保存格式高于你电脑上AUTOCAD版本,如你电脑装的是AUTOCAD 2004, 但文件却是2005格式,自然你打不开。3 ?( I1 j  h" I4 Q/ I" F) `
    解决方法是用高版本AUTOCAD将文件保存为低版本文件(如2000),或者用AUTOCAD版本转换工具转换成低版本文件(工具可上网查找)。
发表于 2010-6-14 08:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
公司内使用一般规定保存在2004以下版本,就能解决这个问题.
发表于 2010-6-14 15:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
cad和其它软件一样,只向下兼容,低版本是打不开高版本的,必须将高版本存为低版本文件方可打开。
发表于 2011-8-15 23:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAD高版本转低版本原则上是不会有什么问题,如里面装有插件就难说了
发表于 2011-8-16 08:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
cad一般都是高版本兼容低版本,每三年版本升级一次,三年内的版本都是兼容的
