3天前
查看: 3413|回复: 10
[求助] solidworks的自动零件号生成之后有没有办法自动排序呢
发表于 2010-6-10 19:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
solidworks的自动零件号生成之后,发现不是从底下排序上来的,不是按国家标准规定的从底下排序排上来。有没有办法自动排序呢,要对应材料明细表,求解
发表于 2010-6-11 08:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# 营口制造
/ O1 d; b9 Q; k; O有没有其他办法,因为有几百个零件,而且不是所有零件可以随便拖动的,有些零件有从属关系的,不能上下交换。有没有更好的办法,谢谢
发表于 2010-6-11 10:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现好象只有2楼的方法可行,对大装配是有点困难。迈迪有一个自动排序的功能,但其序号是自定义属性,而不是默认的项目号,你需对明细表列进行定义属性链接并排序。我没有用迈迪的这个功能,感觉有些不习惯。
发表于 2010-6-11 11:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有从属关系的编号也应该是在一起的,还是拖动的笨办法最好。
发表于 2010-6-11 11:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
零件如果是在装配体里面建模的,这样拖动会引起很多重建模错误。
发表于 2010-6-11 11:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
再看了一遍楼主的问题,觉得楼主的意思是:明细表的标题栏在上还是在下的问题。明细表的标题栏上下可以选择,鼠标点击明细表,在弹出的工具条上面有个选择按钮。
 楼主| 发表于 2010-6-14 09:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# lizuoshan
# ^/ d8 ~( C+ K, g! G不是这个意思,这个就太简单了,是因为国家标准里零件号要顺时针或者逆时针来指明零件,但是自动生成的零件号不是按顺序排的,估计现在还没有这个功能,在三维装配里拖动顺序也不是每个都能拖动的,
发表于 2010-6-14 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我用的是笨办法:自动生成后,按顺时针或者逆时针单击序号,再从左边下拉菜单中按序选择(注意不要手工输入序号!),明细表会自动更改顺序。
发表于 2010-6-14 12:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
对!9楼的办法是对的。我也是这么办的。
 楼主| 发表于 2010-6-15 09:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# syc102 2 c7 ^2 X. U- X" H
目前我也是9楼的办法,不过问题也是有的,可能会有重复的零件号,不过目前这个办法还算是最好的了,小的装配体还没有问题
