查看: 1893|回复: 5
[已解决] 求:CAD成批出图的东东
发表于 2010-6-11 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
CAD在打印时,有上百张,怎么成批出图呀?9 p; |/ s, p" a2 i$ M
大家有这样的软件没有,是什么软件?
发表于 2010-6-11 08:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你这100张图纸都在一份CAD图纸里吗?还是在100个CAD图面里呢?, `0 O3 x6 u/ v8 d
如果在一个图面上的话,是没有软件同时一下子打印出来的,一定要一个一个匡选打印.# ], m5 X  q7 g6 H  T3 G
如果是在100个图面里可以转出PDF然后插入到一起,就可以一下子全部打印了,不过插入的时间足够让你全部把图纸都打印出来.
发表于 2010-6-11 09:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这里有一个批量打印软件,楼主可以试试:- F" s- w- D( `- T% e1 X
秋枫作品:cad 批量打印,支持cad2010
# H/ t9 E) f5 u' m4 E8 a% T
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-6-11 09:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2# job.Xie
' k; u0 U" {# S7 J7 ], `, B. l0 T这个东西是有的,就是3#说的秋枫的batchplot。* N  }' l- W% b) @- p/ h* D% w
" s) Y- i8 o/ N- F
如果是100个CAD文件的话,可以用发布功能。
发表于 2010-6-11 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
成批出图因作图的安排差异性5 ^4 m7 b# J) p6 \* w( G
严格讲找不出完全适用的插件
) t+ n3 L  }; v( ?* k* G5 W
! e6 X2 @( Q* @6 S* K) T/ `* y有Model出图,有layout(papaerSpace)出图+ O; Q2 ~; E, t* z4 e# \9 }2 o
AutoCAD plot 命令下有那么多的选项9 X+ e7 M+ b& G4 L! e0 Z0 A
得自己才知其适用性) v: `( i+ d9 l  O6 F" h: ]5 F+ W
要快就得自定义编程,甚至简化到一键出图....
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2010-6-11 16:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看这个帖子0 M$ m4 V* n. A
用“发布”批量打印图纸
