6天前
查看: 7627|回复: 9
[已答复] 压缩天然气和压缩空气的密度比
发表于 2010-6-11 08:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问各位大侠,20MPa下的压缩天然气和压缩空气的密度比是多少?怎么计算??谢谢啦
发表于 2010-6-11 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-6-11 14:42 编辑 8 P7 m5 R9 G% v% a- P! n! t
% _+ t# x& U+ m% r  O( P7 F
空气在标准状态下的密度为:1.29kg/m^3# g% y% B2 `' c  E! x" j4 k! D9 a# e
天然气的密度各地有差别,一般为空气的0.5-0.7。一般取0.7kg/m^3。2 z0 n- {/ R0 |
还需要知道温度、压力,根据气态方程:P1V1/T1=P2V2/T2 分别计算在标准状态下1m^3的气体在指定压力、温度下的体积,再根据重量算出密度。然后求出二者的比例。
 楼主| 发表于 2010-6-11 16:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢楼上的。理想气体状态方程只适用于压力不超过0.4-0.5MPa,温度为10-20℃。高于0.5MPa时,采用理想气体状态方程计算将引起较大误差啊
发表于 2010-6-11 19:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
20MPa下的压缩天然气和压缩空气??7 i# N4 ~: _5 i
不知楼主做什么的,需要如此之条件?# a' \) w% i4 i" E
冒昧的揣测一下,此压力下你的气体是不是已经液化?
2 A" M! Y, f5 _' R, N1 O还是请楼主查找一下专门资料落实吧。" h! p/ `$ x, P. K. n0 E1 w; Z3 ?
个人建议,谨供参考。
 楼主| 发表于 2010-6-12 08:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回楼上的,还没有液化,天然气的临界温度(℃):-82.6,临界压力(MPa):4.59
发表于 2010-6-12 17:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# peiyongjun - [& `5 Q9 L& ~! c
计算出是有误差,但一些要求不是很精确的场合还用这种方法计算,因为各地天然气的成份差别较大,其密度差别较大。要想精确就得先弄清天然气的成份,然后再计算密度,或者直接用振动式密度计测定天然气的密度,这种方法最直接,也比较准确。这里有个资料给你附上,但对你有用:
振动式密度计测定天然气的密度.pdf
142.38 KB, 下载次数: 10
发表于 2011-2-26 18:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般市售空气压缩机的最高压力设备标称13~15Par,而液化石油天然气的液化条件为温度-160℃、压力0.5MPa左右,如果楼主是做设计使用,建议不要首先考虑20MPa下的压缩天然气和压缩空气的密度计算了,如何达到楼主条件更为关键。
/ P; z- {8 C$ Q5 f6 ~个人建议,谨供参考。
发表于 2011-3-24 20:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,谢谢,为弄的更清楚,最好找几本书看看。
发表于 2011-3-26 13:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在的天然气加气站压缩机出口压力都在25MPA以下的,最基本也有20MPA,否则无法正常给车辆加气,所以20MPA是很有必要。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-3-26 16:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这么大的压力用普通的方程计算误差很大 查一下热力学气态方程 很多的如维里方程 关键是有些系数不好确定 需要气体的专门数据 况且天然气成分复杂 每个地方的气源都不一样
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
