查看: 2098|回复: 7
[已解决] 不锈钢国内牌号问题
发表于 2010-6-11 09:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本帖最后由 wwjxgz 于 2010-6-11 16:26 编辑 - R5 {8 [6 d: x. U
: ]- d& p' U  R% g+ T- |' ]9 ]5 Q1 N- F1 T从网络上或者资料上查得:7 ~/ V4 u4 _9 l2 I) f/ r2 w* f
# ^7 z5 }9 b) b/ F5 ?* s* e& U
304对应国标就是最普通的0Cr19Ni9(0Cr18Ni9)
7 K% `' F6 E% q+ }( t6 |202对应国标是1Cr18Mn8Ni5N
4 S: m5 c9 V2 b- U2 x1 c0 b% p- ]3 ?
这本身没错,但现在有一个问题让我很郁闷, ^9 U; F9 ^; P: t2 P9 t' I  c' c# ]
" O1 h: S4 k; X+ r) \2 _% p我们在设计图纸里面材料写的是0Cr18Ni9  也就是国内的标准   * g1 o4 V: S) b" h  O4 t8 s: A
然后我们的供应商(有点关系那种,不过说实话,都有关系)每次都来问你这个到底是什么材料% a; ~: C- y8 z2 g* T( ]- Y+ T
我就告诉他和304相当   他就说了 那你直接写304得了吧   还搞这么多9 k/ e2 k+ V" Y2 ^6 h
% O. f: p. K6 s
我就郁闷了   我在做设计时没有特殊要求肯定用国内的材料了  当然写中国的标准了  $ L) P: X0 h+ J' w
难道还写美标、日标甚至其他国家的牌号
& ]" `. Y( e! L+ r+ m# Q0 l+ i7 f1 \  ?/ H
所以问一下论坛的XDJM你们的牌号都怎么写的?
发表于 2010-6-11 14:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
中国的图纸,当然用中国的标准
发表于 2010-6-11 14:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
0Cr18Ni9是老的国标牌号,现在是06Cr19Ni10,,你可以写06Cr19Ni10(304),这样就可以比较清楚的表明了。
发表于 2010-6-11 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以请供应商发一个工程变更申请单过来, 如果内部会签OK的话, 图纸版本升级修改下由变更前的GB 0Cr19Ni9变更为GB 0Cr19Ni9(JIS SUS304), 如果变更成功的话大家都可以一劳永逸了。不成功的话以后他再质问起来你可以以此为由向他做合理的解释。
发表于 2010-6-11 15:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在设计图纸里面材料写的是0Cr18Ni9没错,这国家标材料,与美标304在成份和性能上相当,但不应直接写304,304是美标材料,国内有与其相当的材料,就应当写0Cr18Ni9,作为国内制造商,不懂国标材料,这实在是不应该。
发表于 2010-6-11 15:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我们就标304,因为304比国内的钢号通用,厂家也更熟悉
发表于 2010-6-11 17:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
坚持设计基本原则没错, 但是考虑到业务运做的快捷性, 还是应该适时相应的做些变动以达到双赢.
发表于 2010-6-11 17:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
写国标材料不错,但国标材料也有老标准和新标准之分,有人用老的有人用新的也是比较乱的。写了国标后再注明一下通常的叫法会更好些,毕竟写的东西是给别人看的。
